产品名称: 线速表 频率表
型  号: DB5-RO
价  格:
      特点
                      ◎ 0.000-9999任意系数设定
       ◎ 红色高亮数码管
       ◎ 最大输入频率50KHz
       ◎ 上下限报警继电器输出
       ◎ 自由电源电压95V~245V
一、型号及含义
二、频率、转速、线速度测量
型 号
显示范围
报警输出
输入阻抗
系数设定
测量不准确度
DB5-R0
0-99999
无
≤10KΩ
1/10/100/1000
±0.5%F.S±1Digit
DB5-PR1
0-99999
单点
≤10KΩ
1/10/100/1000
±0.5%F.S±1Digit
DB5-PR2
0-99999
上下限
≤10KΩ
1/10/100/1000
±0.5%F.S±1Digit
DB5-L0
0-99999
无
≤10KΩ
0.000-99999
±0.5%F.S±1Digit
DB5-PL1
0-99999
单点
≤10KΩ
0.000-99999
±0.5%F.S±1Digit
DB5-PL2
0-99999
上下限
≤10KΩ
0.000-99999
±0.5%F.S±1Digit
三、技术参数
输入方式
单端输入
输入频率
0∽50KHz
测量速度
约2.5次/秒
溢出显示
显示
Red LED(0.56’)
输入电平
5V-30V
耐压
AC1500V  1min
绝源电阻
DC500V≥100MΩ
功耗
≤4.5VA
电源
95V-245V
重量
Abt.500g
四、连接图
五、外形及开孔尺寸
六、菜单功能操作
注:1、如果仪表单排数码管显示,继续按SET键,即可显示SV设定值菜单。
       2、由于仪表功能不同,所以有些菜单不会显示。
七、速率系数值确定
           系数值 a = 长度L÷测量周期C ÷码轮齿数 n
           假设当机电设备轴承转动6周时,传输带走动了1.54m.
          若轴承转动1周,输出1个脉冲信号(码轮齿数为1),则系数设定为:
          1.54 m ÷ 6 = 0.2567 这里0.2567就是速率的系数值
         若轴承转动1周,输出10个脉冲信号(码轮齿数为10),则系数设定为:
         1.54 m ÷ 6 ÷ 10 = 0. 0257 这里0.0257就是速率的系数值
八、输入信号
输入的信号 "ON"  脉冲宽度应大于30uS,若  "ON"  脉冲宽度小于30uS 仪表采样不到信号。
九、频率转速表与传感器开关的连接
十、使用时注意事项
   1. 使用前,仪表需通电予热15分钟。
   2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下。
   3. 本仪表校准时间间隔为一年。
   4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器。
   5.输入导线不宜过长。如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连。
   6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时。
关 键 词: 线速表
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
