CHV系列高性能矢量变频器
一、 真正的矢量控制
CHV系列变频器采用ARM(32位)+DSP(16位)双CPU控制系统,完成真正的电流矢量控制,与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。
二、 二、模块化结构
CHV系列变频器,遵循模块化设计理念,为客户营造个性化的使用选择;根据不同的行业应用的特点,设计不同的多功能扩展卡,将行业应用的解决方案内置于扩展卡中,用户仅需要一块扩展卡,便能获得行业专用变频器的功能,真正做到低成本实现用户定制的系统。
三、
模块名称 功能说明
独立外引键盘 实现本机键盘与外引键盘的双重控制及变频器运行状态的监视
LED外引键盘:为简易型键盘,可实现本机键盘的所有功能
LCD外引键盘:提供中英文显示,并且内嵌参数快速拷贝功能
串行通讯接口卡 提供RS232和RS485双物理通讯接口
R232采用标准的D9母座,方便用户的连接
开放式的三孔RS485接口,两种通讯模式可以用跳线任意切换
PG卡 接收由编码器测速反馈的高速脉冲,实现高精度闭环矢量控制
兼容差动式输入、推挽式输入和集电极开路式输入
分频系数可通过拨码开关自由选择
与编码器直接软线连接
注塑机控制卡 对压力、流量信号进行采集与处理,实现注塑机节能专用变频器功能
供水控制卡 实现供水压力闭环,多泵自动切换,休眠,定时供水等功能
IO扩展卡 提供更多的输入输出端子,极大增强变频器的外围功能
张力控制卡 实现张力控制专用变频器功能,如卷绕,收放控制和拉伸等
三、主要技术参数
1、输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC)、V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、脉冲频率给定、远程通讯给定、多段速给定、简易PLC给定、PID闭环给定等。可实现给定的组合和给定方式的相互切换,方便现场调试及复杂工艺的要求
5、起动转矩大:0.5Hz/150% (SVC)、 0Hz/180% (VC)
6、载波频率范围:1.0K~16.0KHz;可根据温度和负载特性自动调整
7、速度控制精度:±0.5%最高速度 (SVC);±0.1%最高速度 (VC)
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、转矩控制:多种转矩指令设定方式,可实现真正的张力控制
10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
11、多功能QUICK/JOG键:可做多功能按键使用,满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
13、高速脉冲输入、输出功能:可实现定长控制和脉冲计数
