A系列活塞式空气压缩机 |
单级压缩风冷系列(二年保固产品) 单级风冷往复式空压机的最高使用压力在0.7Mpa左右,如您所需要的工作压力超过0.7Mpa时,建议选购二级压缩风冷往复式空压机。
| 机型 |
排气量 (m3/min) |
功率 (kW) |
缸径 (mm) |
缸数
转数 (rpm) |
外型尺寸(mm) |
重量 (kg) |
| 长 |
宽 |
高 |
| VA-65 |
0.088 |
0.75 |
65 |
2 |
530 |
1050 |
390 |
780 |
94 |
| TA-65 |
0.17 |
1.5 |
65 |
3 |
635 |
1050 |
390 |
770 |
107 |
| VA-80 |
0.36 |
3.0 |
80 |
2 |
950 |
1234 |
470 |
880 |
156 |
| TA-80 |
0.53 |
4.0 |
80 |
3 |
875 |
1370 |
540 |
1000 |
208 |
| VA-100 |
0.67 |
5.5 |
100 |
2 |
950 |
1482 |
590 |
1100 |
265 |
| TA-100 |
1.0 |
7.5 |
100 |
3 |
900 |
1560 |
620 |
1240 |
360 |
| TA-120 |
1.5 |
11.0 |
120 |
3 |
800 |
1640 |
670 |
1420 |
491 |
| TA-125 |
2.0 |
15.0 |
125 |
3 |
770 |
1710 |
760 |
1310 |
500 |
| *最高排气压力均为0.7Mpa | |
两级压缩风冷系列(二年保固产品) A系列两级风冷往复式空压机的最高使用压力为1.25Mpa,压缩空气在两个压缩级之间被适当冷却。因为压缩比较小,效率更高,更省电。 |
| 机型 |
排气量 (m3/min) |
功率 (kW) |
缸径 (mm) |
缸数
转数 (rpm) |
外型尺寸(mm) |
重量 (kg) |
| 长 |
宽 |
高 |
| HTA-65 |
0.18 |
1.5 |
65 |
2 |
800 |
1050 |
390 |
770 |
122 |
| 51 |
1 |
| HTA-65H |
0.22 |
2.2 |
65 |
2 |
950 |
1060 |
420 |
810 |
133 |
| 51 |
1 |
| HTA-80 |
0.45 |
4 |
80 |
2 |
950 |
1410 |
410 |
960 |
223 |
| 65 |
1 |
| HTA-100 |
0.65 |
5.5 |
100 |
2 |
750 |
1500 |
590 |
1130 |
344 |
| 80 |
1 |
| HTA-100H |
0.84 |
7.5 |
100 |
2 |
990 |
1514 |
610 |
1175 |
379 |
| 80 |
1 |
| HTA-120 |
1.22 |
11 |
120 |
2 |
860 |
1685 |
660 |
1250 |
494 |
| 100 |
1 |
| HTA-155L |
1.5 |
15 |
155 |
2 |
625 |
1956 |
720 |
1533 |
674 |
| 115 |
1 |
| HTA-155 |
2.0 |
18.5 |
155 |
2 |
750 |
1956 |
720 |
1533 |
702 |
| 115 |
1 |
| TA-155 |
2.4 |
18.5 |
155 |
2 |
850 |
1956 |
720 |
1533 |
702 |
| 115 |
1 |
| *TA-155最高排气压力为0.8Mpa,其他机型最高排气压力均为1.2Mpa | |
