产品名称: 欧姆表
型  号:
价  格:
特  点
   ◎ 产品适用于远传压力传感器的测量显示及控制
   ◎ 上下限报警继电器输出(250V/3A)
   ◎ 具有报警回差设定功能
   ◎ 显示范围±3999(采用3-3/4位A/D芯片)
    ◎ 工作电源AC 110/220V 50/60Hz
一、型号及含义
二、型号及技术参数
型 号
量  程
分辨力
测量不准确度
DP3-PR40
0~39.99Ω
0.01Ω
±0.5%F.S±2Digit
DP3-PR400
0~399.9Ω
0.1Ω
±0.5%F.S±2Digit
DP3-PR4K
0~3.999KΩ
1Ω
±0.5%F.S±2Digit
DP3-PR40K
0~39.99KΩ
10Ω
±0.5%F.S±2Digit
DP3-PR400K
0~399.9KΩ
100Ω
±0.5%F.S±2Digit
DP3-PR4M
0~3.999MΩ
1KΩ
±0.5%F.S±2Digit
三、技术参数
输入方式
单端输入
A/D转换
3-3/4双重积分
显示范围
-3999~3999
测量速度
约2.5次/秒
响应时间
0.25sec
频率范围
45Hz∽400Hz(仅对交流)
显示方式
红色高亮度数码管(14.2mmH)
溢出显示
“E”和“-E”
控制输出
上下限报警继电器输出 AC 3A/250V, 上下限报警值的设定范围:-3999∽3999,上下限报警回差值的设定范围:0∽999
电源
AC110V/220V  50Hz/60Hz
功耗
≤1.5VA
耐压
AC 1500V  1min
绝缘电阻
DC 500V >50MΩ
四、连接图
(此联接图仅供参考具体联接以仪表机壳标识为准)
五、菜单操作说明
注意:1、带上下限两个控制。上限用于上限报警,下限用于下限报警。
      2、每个控制限都必须设定两个数值,通过设定上限值和上限回差值确定上限,通过设定下限值和下限回差值确定上限。
     3、“上限值”和“上限值-回差值”构成了上控制限允许的波动范围。
       “下限值”和“下限值+回差值”构成了下控制限允许的波动范围。
     4、从上限和下限的定义可知,一般情况下,上限和下限是不可以互换使用的。
六、外形及开孔尺寸
七、使用保存注意事项
  1.使用前 ,仪表需通电予热15分钟.
  2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下.
  3.本仪表校准时间间隔为一年.
  4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器.
  5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连.
  6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
关 键 词: 欧姆表 电阻表
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
