优异的驱动特性--源于先进的矢量控制技术
速度控制
- 速度设定范围宽--不加任何外部反馈,速度设定范围亦可高达1:50
- 稳速精度高--不加外部反馈,在整个负载范围内,调速精度可稳定在0.5%
- 线性偏差小--不加外部反馈时,可达0.1Hz
转矩控制
- 过载能力强--瞬间(60s)过载能力达180%.其中,15.0kW~90.0kW变频器可在3s内保持210%的过载能力
- 转矩范围--1:10
- 转矩上升时间短--负载骤升时,转矩上升时间仅为200ms左右,因此在整个负载范围内均可保持稳定的驱动速度
优化系统设计,柔性实现自动化驱动方案
- 多种功能模块即插即用,功能扩展方便
- 具备友好的用户接口,可轻松接入各种自动化系统
- 拥有强大的内置功能,便于开发完善的驱动系统解决方案
- 整个系统采用模块化设计,安装灵活,节省空间,并可有效降低系统安装的工作强度及成本
- 可驱动三相异步电机,三相磁阻电机,中频电机等多种电机
- 系统设计符合CE等国际认证标准,适于全球应用
应用领域
- 物料输送技术--例如将跳频、S曲线发生器应用于平衡起动与停车,附加给定值(可以关闭)用于一般负荷与过载
条件下的运行
- 泵与风机的驱动--如何用快速重启动功能
- 过程控制--如压力,流量,张力调节辊控制等(内置PID控制器为标准配置)
- 转矩控制
