| 应用 |
RB3000系列变频器采用电流矢量软件,对启自自低频力矩要求较大的传动环境犹为适用。亦适用于普通负载: 风机水泵压缩机 ◇ 纺织化纤染整机械 ◇ 注塑机挤出机 ◇ 石油化工 冶金 水泥 机械 ◇ 钻探 打桩机械 ◇ 食品 卷烟设备 ◇ 木工机械 RB3000系列变频器,满足GB/T17626.1/2/3/41998自磁兼容要求: 22Kw及以下功率采用塑壳结构,内设电磁兼容电路;大功率采用金属壳体及接地系统,对强电磁场进行有效屏蔽.同时在输入端设计有大容量低感值EMc电路.提高系统抗干扰能力, |
| 特征 |
◇ 0.5Hz启动转矩达额定转矩150% ◇ 输出频率0—650Hz,调速范围更宽 ◇ 过载/过流/短路/过压/欠压/过热/输入缺相/输出缺相保护功能 ◇ 简易PLC功能(8段速度控制)) ◇ 电动机参数自动识别(自学习功能) ◇ 电动机定/转子电阻、定/转子电感细节参数设置 ◇ P1调节器(反馈信号比列/积分系数可分别设置) ◇ 矢量/空间矢量转换 ◇ 1段频率跳越,克服机械共振 ◇ 再生+能耗制动,制动效果更好 |
| 接口 |
输入/输出 ◇ 0-10V模拟输入 ◇ 0-10V/4-20mA模拟输入(可转换) ◇ X1-X4可编程输入 ◇ Y1可编程输入 ◇ AM/FM模拟输出(可设置为输出电流/电压/频率等) ◇ 故障继电器输出(1A/220V) ◇ RS-485
| 高力矩应用型(Tn≈150%) |
3相电源电压:360~450V/50~60Hz:功率:0.75~350KW 以下功率壳体为塑料
标称功率 (KW) |
额定电流 (A) |
型号 |
外形尺寸(mm) (H*W*D) |
3.7 |
39.0 |
RB3000-3004GB |
220*150*178 | |
| 订货注意事项: |
◇ 附加制动元件或制动单元,请在机型后加缀B ◇ 可根据用户特殊要求定制 |
