Ribo系列变频电源
Ribo系列变频电源,以微处理器为核心,以PWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计,采用数字分频、D/A转换、瞬时值反馈、正弦脉宽调制等技术,使单机容量可达1200KVA,以隔离变压器输出来增加整机稳定性,具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简便、体积小、质量轻等特点,具有短路、过流、过压、过热等保护功能,以保证电源可靠运行。
一、特点:(以下为可选项,定制机器时根据用户具体要求):
50Hz、60Hz变频电源(*为可选)
单项:15KVA -300KVA 三相:15KVA-1200KVA
1、 过载能力强:具备200%的过流能力。满足冲击性负载的启动要求;(*可选)
2、 缓启动功能:降低变压器、压缩机、电动机等启动电流,实现负载的缓启动,减少对电源容量的要求;(*可选)
3、 输出范围宽:输出频率可从25HZ~1000HZ连续可调,输出电压可从0~1000V;(*可选)
4、谐波干扰低:输出正弦波,满载失真≤2%(纯阻性载),辐射干扰低,不影响周边设备的使用。
二、技术参数规格:
容量 15KVA-1200KVA
电路方式 IGBT/PWM方式
交流输入 相数 3ф4W +G
电压 220/380V±10%
频率 50Hz/60Hz/±3Hz
交流输出 相数 3ф4W +G
电压 50V-1200V±1%
频率 50Hz,60Hz,40-70Hz连续可调(100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz可选)
负载稳压率 ≤±1%(纯阻性负载)
频率稳定率 ≤±0.1%
失真率 THD≤±2%(纯阻性负载)
波峰因数比 3:1
