软件平台:
嵌入式操作系统,内置RS232、Ethernet、PPP、PPPoE、TCP/IP、DUP、VPN协议。
中心兼容:
兼容多种数据中心软件,使得已经有DTU 成熟应用系统的用户不必更改已有的数据中心软件,即插即用,从而达到全面大幅度降低扩容成本的目的。
组网灵活:透明传输,可以快速与RTU、PLC、工控机等设备相连,可实现点对点、中心对多点、多点对多中心等组网应用,实现数据远程透明传输。
配 置:
超级终端配置、WEB配置、TELNET配置
数据传输 数据接口波特率、心跳间隔及心跳超时可调;支持UDP, TCP协议,支持永远在线支持短信、振铃唤醒、数据激活。
产品特点:
◎ 稳定可靠
独立的硬件监控电路,使系统有可靠的手段保证恢复。
多重在线监测机制。支持在线检测、ICMP检测(PING检测),可检测出任何网络不通的情况。
严格的高低温测试:常温5天5夜,高/低温24小时
真正实现了"无人值守"
◎ 平台性能优越,可扩展性好
采用ARM9 嵌入式主板,真正的32位嵌入式平台;
主板主频:200MHZ;内存:32M;闪存:16M
Linux 2.6 内核操作系统,最稳定linux内核。
速度快,时延小。
◎ 功能完备/配置简单/小巧灵活。
支持L2TP/PPTP/IPSec VPN;
支持端口映射和DMZ主机;
支持动态域名;
支持防火墙;
支持远程升级;
支持MPPC,Predictor压缩协议,可以缩小时延;
产品详细功能:
使用方便、灵活、可靠
支持GPRS:
频率范围: 接收925 ~ 960 MHz,发送880 ~ 915MHz
数据速率(最大):下行85.6Kbps;上行42.8 Kbps
支持协议: CS-1,CS-2,CS-3和CS-4
标准的AT命令界面
透明数据传输与协议转换
支持多数据中心
短消息数据备用通道
STK卡特殊功能配置
支持互联网、虚拟专用拨号数据网
支持自动获得/指定PPP上线IP地址、DNS地址
支持PAP、CHAP、MS-CHAP多种PPP验证机制
支持永远在线、按需拨号、短信激活、拨号激活多种上网方式
支持在线检测与断线自动重拨
支持PPP LCP 保活机制
支持ICMP报文检测保活机制
支持NAT、Routing Mode 工作方式
支持DHCP服务
支持CDMA网络时间同步、网络时间同步
支持以太网接口或RS-232接口
支持WEB页面配置、串口配置、Telnet配置、CLI配置
支持远程配置、配置文件导入导出
支持动态域名自动注册
支持静态路由表配置
内嵌L2TP VPN
内嵌PPTP VPN
内嵌IPSec VPN
内嵌PPPoE Server功能
支持PPP链路的压缩传输(MPPC和predictor方式)
支持DMZ主机、端口映射功能
支持防火墙
支持远程升级
支持cisico管理界面
无线参数
CDMA:频率范围: 接收869 ~ 894MHz,发送824 ~ 849MHz;
数据速率(最大):上下行153.6Kbps
通讯接口
RJ45接口:10M/100M自适应,
RS-232/ RS-485/ TTL电平接口,
天线接口:50Ω/SMA阴头;可外接50Ω增强天线
UIM/SIM卡:抽屉式式卡座,3V,6触点
工作电源
直流单孔插座,5V输入
外置220V转5V电源配适器
整机功耗
典型功耗:2.5W
最大功耗:3.5W
机壳尺寸
长×宽×高=113mm×77mm×27mm
重量: 300克。
环境温度
工作温度:-25℃~60℃
存储温度:-40℃~80℃
环境湿度:小于90%
