免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 4G全网通路由器
产品名称: 4G全网通路由器
型 号: HT-4726
价 格: 0.00
品 牌: 1955
1.2产品特点
工业级应用设计
  • 采用高性能工业级无线模块
  • 采用高性能工业级32位通信处理器
  • 支持低功耗模式,包括休眠模式,定时上下线模式和定时开机模式(仅特殊版本支持)
  • 采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
  • 宽电源输入(DC 5~24V)
稳定可靠
  1. WDT看门狗设计,保证系统稳定
  2. 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
  3. 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
  4. RS232/RS485/RS422接口内置15kv ESD保护
  5. SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
  6. 电源接口内置反向保护和过压保护
  7. 天线接口防雷保护(可选)
标准易用
  • 提供标准RS232、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
  • 提供标准有线WAN口(支持标准PPPOE协议),可直接连接ADSL设备
  • 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
  • 提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
  • 使用方便,灵活,多种工作模式选择
  • 方便的系统配置和维护接口(包括本地的远端WEB和CLI方式)
功能强大
  • 支持多种WAN连接方式,包括静态IP,DHCP,L2TP ,PPTP,PPPOE,3G/HSPA/4G。
  • 支持蜂窝和有线WAN双链路智能切换备份功能(可选)
  • 支持VPN client(PPTP,L2TP,OPENVPN,IPSEC 和 GRE)(注:仅VPN版支持)
  • 支持VPN sever(PPTP,L2TP,OPENVPN,IPSEC 和 GRE)(注:仅VPN版支持)
  • 支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
  • 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
  • 支持NTP,内置RTC。
  • 支持国内外多种DDNS。
  • 支持VLAN,MAC地址克隆,PPPoE服务器。
  • WIFI支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能
  • 支持多种上下线触发模式,包括短信,电话振铃,串口数据,网络数据触发上下线模式
  • 支持APN/VPDN
  • 支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
  • 支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
  • 支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤,等功能。
  • 支持定时开机,定时上下线功能
公司名称: 北京合力万通科技有限公司
电 话: 010 82083818 / 王智
手机: 13911789517
地 址: 北京市昌平区回龙观东大街北回归线1-415
邮 编: 100222
主 页: http://www.hlwt-tech.com
  • 4G全网通路由器
  • 4G全网通路由器
  • 4G全网通路由器
  • TD-SCDMA无线路由器HT-3GT
  • GPRS无线路由器 HT-1G
  • CDMA双卡无线路由器 HT-2C
  • WCDMA无线路由器 HT-3GW
  • WCDMA无线路由器HT-3GW-Lan4
  • CDMA2000 EVDO 无线路由器HT-3GC-Lan4
  • TD-SCDMA无线路由器HT-3GT-Lan4
