免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 工业级无线数传模组 DTD433
产品名称: 工业级无线数传模组 DTD433
型 号: DTD433
价 格: 0.00
品 牌:
工业级无线数传模组是针对工业级用户,采用无线电数字通信技术代替有线RS485网络的可直接使用的模块化产品。产品体积小巧,具有精美铝合金或可导轨安装的PVC塑料外壳,只要接入标准串口,24V直流电源即可工作。能为众多的工业与应用提供高性能、中等距离和可靠数据传输的低成本解决方案。DTD433系列无线数传模组有RS232/RS485标准接口,透明传输,距离100米~3000米均可。即可以实现点对点通信,也可以实现点对多点通信,不需要编写程序,不需要布线。
■ 型 号: DTD433A DTD433B DTD433C
关键词:无线遥测遥控、PLC、RTU、无线通信、无线数传、无线模块、无线收发
■ 简 介
我公司根据市场实际需求研制生产的DTD433工业级无线数传模组提供高稳定、高可靠、低成本的数据传输,它提供了透明的RS232/RS485接口,具有安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、大范围覆盖等特点,适合于点多而分散、地理环境复杂等应用场合。它的工业级电路设计及精美外壳方便其能够应用于电力高压等恶劣的工业环境,稳定可靠地服务于环境要求十分苛刻的军工、地震、水利、工业等现场。工作在ISM 频段,用户无需申请频率牌照即可使用。DTD433系列无线数传模组广泛应用于无线数传领域,典型应用包括遥控、遥感、遥测系统中的数据采集、检测、报警、过程控制等环节。
■ 特 征 ■ 应 用
◆ 多种配置应用方案,可以满足用户不同的需要
◆ 通信接口:RS232/485或TTL接口
◆ 标准串口协议,透明的数据传输
◆ 可以直接代替有线的RS485网
◆ 一体化设计,结构紧凑
◆ 多种产品规格适应于不同的传输距离
◆ 射频输出功率10mW、500mW、1000mW
◆ 软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率
◆ ISM 频段433MHz,无需申请频点
◆ 工业标准设计,能工作于各种恶劣环境
◆ 直流9~24V供电,电流小于800mA
◆ 铝合金外壳:53×97×27mm(L×W×H)
◆ PVC塑料外壳:115×74×60,35mm E型导轨卡槽
◆ 工业遥控、遥测
◆ 石油钻井张力无线监测
◆ 短距离无线数据传输
◆ 安防设备无线监控
◆ 无线RS485、无线PLC
◆ 城市管网压力、温度监测
◆ 电力线无线报警
■订货信息
产品型号
说明
DTD433A_S 塑料PVC外壳,200米以内
DTD433B_S 同上,参考距离1000米左右
DTD433C_S 同上,参考距离2000米左右
DTD433A_L 铝合金外壳,200米以内。
DTD433B_L 同上,参考距离1000米左右
DTD433C_L 同上,参考距离2000米左右
■ DTD433系列无线数传模组命名规则
例如:
DTD433A_L1 表示距离300米左右,铝合金外壳,USB口,可以与电脑U口直接连接。
DTD433B_L3 表示距离1000米左右,铝合金外壳,RS232串口,可以与电脑串口直接连接。
DTD433A_S2 表示距离300米左右,塑料外壳,TTL电平串口,可以与单片机串口直接连接。
DTD433C_S4 表示距离2000米左右,塑料外壳,RS485接口,可以与RS485设备直接连接。
■ 天线选择
DTD465可配备各种微功率模块专用天线。
◆ SMA型接头的天线:
80mm螺旋SMA天线,增益高,成本低,可传送较远距离。
35mm磁性SMA天线,增益较高,体积小,美观(近似手机天线)。
35mm螺旋细天线 80mm螺旋粗天线 35mm螺旋粗天线
◆ 吸盘天线:
15cm长,体积小,馈线2米。可引到机壳外边,效果较好。
■ 工控系统中使用无线数传模组的优点
数据传输可以简单地分为有线(包括架设光缆、电缆或租用电信专线)和无线(分为建立专用无线数据传输系统或借用GSM、CDMA 等公用网信息平台)两大类方式。
相比较而言,用无线数传模组建立专用无线数据传输方式比其它方式具有如下优点,下面介绍一下用无线数传模组建立专用无线数据传输方式相比于有线通讯的优点。
◆ 成本廉价
有线通信方式的建立必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要大量的人力和物力;而用无线数传电组建立专用无线数据传输方式则无需架设电缆或挖掘电缆沟,只需要在每个终端连接无线数传电组和架设适当高度的天线就可以了。相比之下用无线数传模组建立专用无线数据传输方式,节省了人力物力,投资是相当节省的。
当然在一些近距离的数据通讯系统中,无线的通讯方式并不比有线的方式成本低,但是有时候实际的现场环境难以布线,客户根据现场环境的需要还是会选用无线的方式来实现通讯。
◆ 建设工程周期短
当要把相距数公里到数十公里距离的远程站点相互连接通讯的时候,采用有线的方式,必须架设长距离的电缆或者挖掘漫长的电缆沟,这个工程周期可能就需要数个月的时间,而用数传模组建立专用无线数据传输的方式,只需要架设适当高度的天线,工程周期只需要几天或者几周就可以,相比之下,无线的方式可以迅速组建起通信链路,工程周期大大缩短。
◆ 适应性好
有线通讯的局限性太大,在遇到一些特殊的应用环境,比如遇到山地、湖泊、林区等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着极强的制约力,而用无线数传模组建立专用无线数据传输方式将不受这些限制,所以说用无线数传模组建立专用无线数据传输方式将比有线通讯有更好的更广泛的适应性,几乎不受地理环境限制。
◆ 扩展性好
在用户组建好一个通讯网络之后,常常因为系统的需要增加新的设备。如果采用有线的方式,需要重新的布线,施工比较麻烦,而且还有可能破坏原来的通讯线路,但是如果采用无线数传模组建立专用无线数据传输方式,只需将新增设备与无线数传组相连接就可以实现系统的扩充了,相比之下有更好的扩展性。
◆ 设备维护上更容易实现
有线通讯链路的维护需沿线路检查,出现故障时,一般很难及时找出故障点,而采用无线数传模组建立专用无线数据传输方式只需维护数传模组,出现故障时则能快速找出原因,恢复线路正常运行。
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
电 话: 029 029-88354536 / 王伟
手机:
地 址: 西安市高新区高新路25号瑞欣大厦16C
邮 编: 710075
主 页: http://www.dataie.com
  • GPRS DTU无线测控终端
  • GPRS水文监测 地下水监测 GPRS无线传感器
  • 短信水泵遥控 短信触发器 水位监测
  • GSM短信通信的开关量输入输出
  • GSM短信报警器 短信报警 短信遥控开关
  • 水池水位信号远传器
  • 短信控制开关 短信控制打开门
  • 无线开关量传输
  • 一体化的短信报警智能终端iDTU
  • 短信测控
