免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 皮带秤仪表 皮带秤控制仪表
产品名称: 皮带秤仪表 皮带秤控制仪表
型 号: UNI900B
价 格:
品 牌: 3564
功能特点
◆32位高速的MCU,能准确跟踪目标流量,只有极小的控制盲区,满足高精度流量控制要求
◆先进的模型控制算法能准确预测各个控制值的效果,提前调整控制量,响应快,超调小
◆多台皮带秤可通过CAN接口组成主从配料系统,清晰的荧光点阵显示
◆采用增量式控制策略,系统手/自动控制切换时没有波动
◆通过复制旧表标定系数到新表中,更换仪表时可免标定
◆具有累控,水份、角度补偿功能
◆汉字菜单易学易操作,具有大字体、小字体显示切换功能,且显示亮度可调
◆可直接显示传感器输入毫伏值,极大方便用户使用
◆8路隔离开关量输入,8路继电器输出,RS232/485接口,CAN接口,DP接口(选配)
◆1路4~20mA信号输入,2路4~20mA输出;第3路4~20mA(选配)
◆开关量与模拟量输入输出具有多种功能,用户可自定义,方便用户冗余配置
技术参数
◆电源:交流电180V∽265V,50/60Hz
◆消耗功率: ≈15 瓦
◆工作温度:从-5℃到65℃(23°F到137°F)
◆脉冲信号输入范围:5Hz~4KHz
◆适用的传感器类型:所有电阻应变式称重传感器
◆输出灵敏度: 0.3μV /格~0.3mV /格
◆可调零位电压范围:0.3mV~15.0mV
◆有效输入电压范围:0.3mV~30.0mV
◆温度系数:≤(读数的0.0008%+0.3 分度)/℃
◆采样方法:Delta-sigma 方法
◆采样速率:最高每秒200 次
◆非线性误差:≤ 满刻度的0.005%
应用:皮带计量秤、皮带配料秤、皮带给料机
公司名称: 珠海市长陆工业自动控制系统有限公司
电 话: 0756 8155232 8155202 / 刘艳君
手机: 13928037720
地 址: 珠海市金湾区红旗镇矿山工业区金粮路长陆公司
邮 编: 519090
主 页: http://www.longtec.com
  • 料斗秤校验装置
  • 配料系统 配料秤 配料控制系统
  • 失重给料机 失重喂料机
  • 混凝土配料控制系统
  • 累减秤仪表 累减秤控制仪
  • 定量秤仪表 定量秤控制仪 定量秤
  • 称重仪表 称重控制器 称重显示器
  • 皮带秤仪表 皮带秤控制仪表
  • 配料仪表 配料仪 配料控制仪
  • 微型音叉料位计 微型音叉料位开关
