计量皮带秤_电子皮带秤产品概述:
BS系列计量皮带秤_电子皮带秤是安装在皮带输送机上,用于对所输送的物料进行称量的设备。具有精度高、使用可靠,能满足多种环境恶劣的工业场合需要的特点。计量皮带秤广泛应用于建材、化工、冶金、煤炭、粮食、饲料、电力等各有关行业的散料计量。
计量皮带秤_电子皮带秤外形结构:
计量皮带秤_电子皮带秤主要性能:
(1) 称量范围:0.1~5000t/h;
(2) 称量方式:BS-1单托辊、BS-2双托辊、BS-X多托辊;
(3) 称量精度:BS-1:1.0,BS-2:0.5,BS-3:0.25;
(4) 皮带输送机最大倾角与托辊槽形角;
(5) 仪表显示瞬时流量,累计量及信号远传;
(6) 可实现批量定量给料;
(7) 具有荷载超限报警功能;
(8) 在停电情况下,存储器中的数据保存大于10年;
(9) 班日产量存贮、查询
(10)可打印产量报表
(11)通过通讯(CAN、RS485、DP)等远传
(12)通过累计量脉冲远传累计量
(13)通过4~20mA流量模拟量远传
(14)16位累计量显示
(15)使用环境: 仪 表:-10~50℃
秤 体:-30~50℃
相对湿度:≤90%
电 源:220VAC+10%-15%,50Hz±2%
计量皮带秤_电子皮带秤结构特点:
(1)皮带上的料载荷直接加到称重传感器上(无杠杆比、支点等受力点);
(2)称量机构采用全悬浮结构,通过高精度称重传感器与固定架联接直接加载,因而具有不磨损,免维护,精度高,使用可靠;
(3)通过四个支撑螺钉固定在皮带输送机框架上。不必改动该皮带输送机的框架。而且安装、调整、移动方便;
(4)可选自带标定装置和标准砝码。可随时进行精度标定;
(5)称重传感器:高阻抗,高灵敏度,高分辨率,长期抗疲劳,全密封,防腐能力强,长期稳定性好;
(6)测力传感器:分辨率高,密封性能好,运行可靠。
计量皮带秤计量仪表:
计量仪表选用UNI900B皮带秤仪表。具有多种语言的人机对话功能;可与上位机通讯;具有打印机接口。可实现键盘启动、故障报警、数据掉电保护等多项功能。UNI900B皮带秤仪表软件功能完备,控制算法先进,可自动除皮、自动标定、带有自检测功能,具有制作精良,可靠性高,较强的抗干扰能力。
计量皮带秤选型与订货:
用户应提供的必备资料:
· 皮带输送机型号及工艺布置图
· 输送带宽度(mm)
· 输送带周长(m)
· 输送带速度(m/s)
· 皮带输送机倾角
· 托辊形式
· 物料名称及堆积密度
· 量程范围:最小(t/h)、最大(t/h)值及常用流量
· 物料粒度(mm)
计量皮带秤选型:
根据以上参数计算出称量段负荷,找出相应规格称量机构的自重量,确定称重传感器的规格等,并填入相应选型数据表。作为生产制造、安装调试的基本依据。
计量皮带秤供货范围:
· BS型电子皮带秤秤体组合(包括称重传感器、速度传感,称量框架,称重托辊)
· 仪表系统及全密封仪表柜
· 全密封接线盒
计量皮带秤应用领域
· 工厂内产品的产量和消耗量的测量
· 库存和进出料的统计
· 皮带过载报警
· 批量配料、计量、卸载站等
· 贸易计量
· 预给料控制
计量皮带秤工作现场:
