产品名称: IST9020大功率半导体器件参数测试系统
型  号: IST9020
价  格:
IST9020大功率半导体器件参数测试系统真正一台完整并且有绝佳“性能/价格比”的半导体器件参数测试系统,能测试从毫瓦(mW)到千瓦(kW)级全功率的多种半导体器件
产品特点:
• 可检测12种半导体器件多达137个参数
• 具有自校准及系统故障自检功能
• 采用Windows 7的触控屏幕计算机及易操作的软件设计
• 测试程序可存储及重复使用
• 测量MOSFETs及IGBTs各介面的电容值及栅极的输入阻抗
• 具备有图示仪各种特性曲线的绘图软件
• 提供全自动参数测量.并判别其好坏
• 恒温控制的功能可将被测器件加热至250℃(选配)
• 专用的各种测试工装,方便快速测试各种大功率的模块器件
• 具有机械手接口可供晶圆或成品量产测试
• 提供6合1,IGBTs模块测试选件
• 可滑动的机柜设计方便维修调试或升级
• 安全启动测试的功能,防止使用者因误启动而触电
• 任何接脚有误,损坏或不对的器件及测试座的错误,均可在启动测试前的瞬间,安全快速的检测到而停止测试
• USB接口,可同时外接打印机,键盘,与鼠标
• 提供精确的“开尔文”测量回路,或可自动校准的“非开尔文”测量
• 测试脉冲10us~300us,连续可调
按此在新窗口浏览图片
IST 9000系列各器件的测试参数表:
按此在新窗口浏览图片
IST 9020在大功率半导体器件上的测试
当功率模块老化时,其工作效能必定降低。一个应用在大功率开关上的功率器件.在其使用期限内,如能定期维护测试,可确保其使用的最佳状态,防止故障发生。
IST 9000系列测试系统,可以模拟半导体器件在真正工作状态下的电流及电压.并测量重要参数。其测试值再与原出厂指标比较,由此来判定器件的好坏或退化的程度。同时半导体器件对温度非常敏感,必须在其工作时的温度下进行测试.其真正的问题才能显现。
IST 9020具有恒温控制电热系统,可将被测器件加热至其工作温度进行测试。因此不良的器件可以及早的被侦测出,以免造成日后严重的问题。
IST 9020在大功率器件的导通参数(Vce (sat),Vds(on),Rds(on),Vsd,Vf,Vtm等) 测试上提供强制的恒流源可达 400A,800A,1600A,2400A,3200A,及 4800A,可依客户的需求来选定。
在器件关闭状态下的各项参数如击穿电压及漏电流的最高电压可达2.5KV,5KV,7.5KV,及10KV(10KV以上可定制)。
按此在新窗口浏览图片
具有超大功率的电磁阀继电器与恒流源
IST 9020的大功率恒流源是由48组50A或100A为单位的电流源以并联的方式所组成,大功率的继电器提供了大电流与高电压全自动的切换功能.
按此在新窗口浏览图片
具有“开尔文” 测量回路的大功率测试工装
IST 9020 专用的测试工装可对大功率器件如 IGBTs,MOSFETs,三极管,GTOs,SCRs 及二极管,进行快速准确的测试,并可免去测试前的接线与拆线,费时错接等问题。同时此工装上的恒温电热板可将加热器件到最高可达250℃。当器件被加热至所设定的温度后测试才可自行启动。
按此在新窗口浏览图片
IGBTs及MOSFETs开关功率耗损的分析
当器件在低频工作下,其效率绝大部分取决于器件的导通参数 (如Vce (sat),Vds(on),Rds(on) ),若工作频率升高时,器件各介面的电容量(Cies,Coes,Cres,Ciss,Coss,Crss) 及栅级的输入阻抗(Zin),就变得越发重要了。不当的参数值会延迟其开关速度,增加驱动上的损耗而使器件过热,导致提早老化并大大降低其工作效率。
IST 9000 系列可精确的测量以上的各项参数,能帮助用户测试并筛选出低耗损、高效率的器件,这在高频技术应用广泛的当今更是十分必要的。
图示仪绘图软件
IST 9000系列是具有触控屏幕的计算机,内装专用绘图软件,当使用图示仪的功能时,9010/9020的测试系统,会在使用者指定的某一测试范围内,随着测试条件的变化,以点至点的方式执行高达32个高速测试步骤,并由此绘出一条或最多可达六条的曲线.由此来显示此参数在此测试区间内的变化.并由鼠标在曲线上的移动,可得出其每一点的数据.其曲线可定义为线性或对数模式.
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
二种型号以适应客户的预算与测试上的需求
IST 9000 系列测试系统中,9010是一款中低功率,较低价位的型号.而9020则是一款具有全功率器件测试能力的型号。二者具有完全相同的功能与参数测试能力,只是在功率上,9020最高电流可达 4800A,电压为 10KV;而9010的电流为 50A,电压则为 2.5KV,其体积与重量都较小.
配件简介:
钳式测试工装
此工装适用于各种圆碟型的封装如 GTOs,SCRs,Triacs,及Diodes,此工装旋紧时可加压在被测件上,使其内部的接触点连接上才可测试。
按此在新窗口浏览图片
具有恒温控制的电热平台
此电热平台可根据 9000系列所设定的温度将被测器件加热到真正工作时的最高温度并持续保持,随后系统再对器件进行测试。
按此在新窗口浏览图片
具有恒温控制的大功率模块测试工装
此工装可大大简化在测试IGBT等大功率模块之前的各项准备工作.只需将被测模块放在平台预定位置上并对准接触点,将工装的把手用力拉下即可紧密的与测试电缆相连接,测试完成后将把手扳回,模块即可取出。此恒温控制的电热平台,可将器件加热至其最高的工作温度后再进行测试。
按此在新窗口浏览图片
IGBT 6-1解码器
此IGBT 6-1解码器可延伸IST 9000系列的功能,进行IGBT 6-1模组的测试。由于此种模组是6个IGBTs在内部相互连接,所以必须将其解码后再逐一分开测试。若模块内有特制的IC控制器,则需要额外的软件设计,以便控制每一单元的测试。
按此在新窗口浏览图片
超大功率的电磁阀继电器
这个具有UL标准的功率机箱对空气及潮湿等环境因素具有完全隔离及密封的效果,不会因为外在环境的改变而影响到对大电流的导通和对高压的阻隔,从而改变测试结果。这二个DPDT继电器,可提供3600A的电流及10KV电压的切换(Patent Pending).
按此在新窗口浏览图片
IST 9000系列半导体器件参数测试系统,配件
标准配件:
•12”触控屏幕微软Windows7系统的计算机,键盘,鼠标
•10支已知良好的三极管专供系统自检
•AC电源线
•操作手册
•二极体轴心引脚开尔文测试座
•多用途非开尔文测试座
•大功率3 -in-line开尔文测试座
•大功率”开尔文”测试回路的万用测试工装
•三脚短路器,专供非开尔文测试座自检用
•可移除的4轮推车(只供9020 )
选购配件:
•具有恒温控制的大功率模块测试工装
•有恒温控制的电热平台,供一般封装装的元件使用
•钳式测试工装,专供圆碟包装的元件
•TO-3,TO -66 ,与TO -204封装的测试座
•单/双光耦合器的测试座
•小型万用测试夹
•表面贴封装的测试座
•超弹性矽胶大功率测试电缆
配件图:
按此在新窗口浏览图片
关 键 词: 大功率半导体器件参
公司名称: 北京金三航科技发展有限公司
联 系 人: 阎先生
电  话: 010-82573333
手  机: 13466595936
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地A2座711室
邮  编: 100080
短路追踪测试仪(SHTEK 690)
英国ABI-AT128全(AT128)
英国ABI-Linear(LinearMaster)
英国ABI-ChipMa(ChipMaster)
英国ABI-3400专业(3400)
英国ABI-6500电路(6500)
英国ABI-6400电路(6400)
英国ABI-6300多功(6300)
英国ABI-BM8200(BM8200)
英国ABI-BM8300(BM8300)
英国ABI-BM8400(BM8400)
英国ABI-BM8500(BM8500)
英国ABI-AT256全(AT256)
AT192全品种集成电路(AT192)
AM413T5手持式数码(AM413T5)
AM413TL手持式数码(AM413TL)
MI2392谐波测试仪(MI2392)
AMH-RUT数码耳镜(AMH-RUT)
DT-315P频闪仪(DT-315P)
HWT-1000电能质量(HWT-1000)
