谐波分析仪广泛应用的电力计谐波分析仪,用于评估仪器的多项内容
| 基本参数 |
| 接线方式 |
单相二线至三相四线(使用不同输入单元) |
| 测量项目 |
(当选用9600,9601,9602时) 电压,电流,电压/电流峰值,有功/视在/无功功率,相位角,频率,电流/功率累积,效率,负载率,功率因数 (当选用9603) 电压,转矩,RPM,频率,马达输出 (当选用9605) 谐波,波形,电压波动/闪烁测量功能 |
| 测量量程 |
电压:6.0000V~1.0000kV,(根据输入单元而定) 电流:200.00mA~500.00A,(根据输入单元而定) 功率:根据电压和电流的输入单元的组合而定 |
| 积分量程 |
0 to ±999999 TAh/ TWh, (积分时间最高至10000小时) |
基本精度 使用9600~9602输入单元 |
±0.1 %.±0.1 % f.s. (电压,电流,功率,在45~66Hz) 注:当9270~9272,与9277~9279同时使用时,结果精度是上述这些钳式传感器精度的和 |
| 频率特性 |
使用9600:DC,0.5Hz~1MHz 使用9601: 5Hz~100kHz 使用9602: DC 0.5Hz~200kHz(视测量钳精度) |
| 信号输出 |
模拟电平:电压,电流,有功功率,5V DC f.s. 波形监测:电压,电流,1V rms f.s. D/A输出:任意选择8个项目的输出,DC±5V f.s. |
| 其他功能 |
6.4英寸TFT彩色液晶显示幕,GP-IB/RS-232C接口 扫描,平均,FDD,真有效值/平均值整流 |
| 电源供应 |
100/120/200/230 V AC (自动切换), 50/60 Hz |
| 体积及重量 |
430宽×150高×370厚mm,15kg(含所有选件) |
| 附件 |
电源线(1) |
| 谐波分析仪输入单元 |
| (3193不能单独使用,测量时需配置一个或一个以上输入单元) |
| 9600 交直/流直接输入单元 |
| 9601 交流直接输入单元 |
| *9602 交直流钳式输入单元 |
| 9603 外置信号输入单元 |
| 9605 谐波/闪烁测量单元 |
| 电流测量 在选用9602时,需使用钳式传感器 |
| *9270 钳形电流传感器 20 A AC |
| *9271 钳形电流传感器 200 A AC |
| *9272 钳形电流传感器 20/200 A AC |
| 9277 通用钳形CT 20 A AC/DC |
| 9278 通用钳形CT 200 A AC/DC |
| *9279 通用钳形CT 500 A AC/DC |
| *9290 钳形电源转换器 1000 A AC |
| 打印机 |
| 9604 打印机单元 |
| 9232 记录纸 (10m,10卷/盒) |
| *220H 卷纸器 纸宽70~220mm |
| 谐波分析仪PC通讯器 |
| 9151-02 GP-IB电缆(2m) |
| 9151-04 GP-IB电缆(2m) |
