免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → ZD-L09N光电开关
产品名称: ZD-L09N光电开关
型 号: ZD-L09N
价 格:
品 牌:
高速线材搭配
◎应答时间 0.5 ms 以下
小型通用光电传感器,最快应答时间实现。充裕搭配高速化线材。
耐环境性超群
◎IP67 保护构造、耐冲击性 100 G
根据一体成形构造, 全机种实现IP67、耐冲击性100 G。即使安装在水多的地方也不容易坏,容易振动的地方也可以安心使用
◎搭载防止干涉机能具备防止干涉功能,即使是两台并列装置也不会出现错误。
可2台紧密结合安装
标准尺寸
◎标准25.4 mm 采用业界标准25.4 mm 。因为内藏金属制导管母螺丝,所以也提高安装强度。
纸箱的通过检出
                    车轮的通过确认
      塑料盒子的通过确认
种 类
透过型
回归反射型
扩散反射型
限定反射型
型 式
ZT-1200N
ZR-350N
ZD-70N
ZD-L09N
检出距离
12m
3.5m
700mm
10 ~90 mm
光 源
红色 LED
点直径
φ1.5m/12m
φ350mm/3.5m
φ100mm/700mm
φ12mm/90mm
应答时间
0.5 ms 以下
应差距距离
20%以下
10%以下
表示灯
输出功率表示(橙色 LED )
输出功率控制
NPN类型  Max100 mA/DC30 V 1.8 V/100 mA max
输出功率形态
亮时开,暗时关,开关切换
连接形态
缆线式:电缆长 2 m 径φ 3.8 mm
定位
电源电压
DC10~30 V
消费电流
照明器:20 mA 以下
受光器:15 mA 以下
20mA以下
耐杂音
IEC 规格
CE适合
内部规格
Feilen Level 4
耐环境性
使用周围温度 /湿度
-25 ~+55 ℃ (不结冰) / 35 ~95 % RH (不结露)
使用周围光度
太阳光:10,000rx 热灯光:3,000rx
耐振动
耐久:10 ~55 Hz复振幅1.5 mm X,Y,Z 各方向 2时间
耐冲击
大约 100 G(1000 m/s2 ) X,Y,Z 各方向 3 次
保护构造
IEC 规格 IP67
材质
外盒:ABS 镜头:聚碳酸酯(回归反射一部份是 PMMA )
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
