轻松制作美观易懂的画面
-大量现成对象和符号
-可轻松导入用户库
-具有各种可测试的触摸开关、指示灯等对象
-可以轻松美化您的界面
适合国际客户,轻松切换语言
-可支持多种语系
-允许操作人员在不同语言间进行切换
-使开发出的项目可以很容易得在其它国家使用
-轻松处理文字的翻译项目中所有文本信息
-可以导出到Excel,建立其它语言的信息,然后导入到人机中
轻松升级驱动
客户可以轻松对所应用的驱动进行更新
-从Internet更新,将可用的驱动程序更新成最新版本
方便快捷的下载程序
可以通过下列方式上下载程序
-串口或以太网进行上下载
-外部记忆卡,如USB进行上下载
数据记录器
-将数据记录并储存到档案
-将数据记录档案传输到个人计算机,方便查看历史数据
及时通知警报的发生
-当警报发生时,人机界面上会出现警铃符号
-警报发生时,会把警报信息发送到定义的信箱
-警报产生的次数和时间等信息会保存到警报列表中
-警报数据可以导入到Excel中进行分析
配方功能
-用户可建立配方库,配方库可包含不同组参数的文件
-配方可以存储在配方目录或外部记忆卡中
-配方文件可经由网络和USB进行传输
趋势、实时或历史
-显示实时发生的数据
-同一个趋势图内最多同时显示6条曲线
-可保存到个人计算机,或以邮件方式来发送
双驱动器
可以与两个控制器通讯及交换数据
-允许同时与两个不同控制器系统进行通讯
-人机界面充当网关,以让控制器系统在不中断人机界面正常操作下,交换数据
密码保护功能
-可以保护对象、区块、配方等,以防止未授权人员访问或修改
-共有8个不同密码的安全等级
无协议模式
-人机可以实现与任何设备进行简单数据通信,如仪表等
网络功能
1、邮件发送功能
以电子邮件的方式将警报信息和记录发送给世界各地的人员
-在发生警报时,可以以邮件的形式向个人电脑或手机发送信息
-即使操作者不在现场,也可以知道并确认异常发生信息
2、远程访问功能让您如同身临现场
提供全方位的远程访问服务
-操作者可以通过VNC远程访问浏览器或Web浏览器进行远程监控。有利于客户进行远程诊断和故障排除等用途
3、档案传输更简单(FTP服务器功能)
内建FTP服务器允许经由网络进行档案传输,省时省力
-将档案传输给个人计算机,如数据记录、配方、趋势、和警报清单等等
-将档案传输至人机界面,如配方等
4、WEB服务器
无论你在何时何地,皆可容易得达成远程监控
-内建Web服务器
-储存HTML网页,可显示处理的实时数据
-可以远程故障排除,远程访问
5、BDTP功能
经由以太网连接多台人机,并可进行数据交换
-可以实现网络中不同监控器间的数据交换
-通过此功能,可以控制这个网络上的所有人机界面
-一个BDTP服务器可以同时提供数据给20个客户端
-一个BDTP客户端能同时读取16个服务器的数据
6、透明模式
-个人计算机可以通过人机访问和控制PLC
-方便调试,节省时间
