产品名称: 拼接箱体
型  号: DX50
金锐投影单元(JSR)
JSR-DX系列:
 概述
箱体尺寸:我们提供50〞、60〞、67〞等多种规格的箱体。
箱体结构:可提供直投、一次反射和二次反射三种结构。
1. 直投的箱体尺寸较深,但结构简单,画面亮度损失最小,稳定度好。如使用窨允许,使用效果最佳。
2. 二次反射的箱体尺寸较薄,结构复杂,画面亮度损失最大,适用于使用空间较小,对箱体尺寸特别关注的用户。
3. 一次反射箱体的深度介于上述两者之间,结构相对简单,画面亮度损失小,是客户常用选择。
箱体屏幕:现场环境不同采用屏幕的规格就有所不同:
1. 树脂屏幕:采用增厚型双层树脂屏幕,优点是屏幕的增益较高,成像效果好,重量轻,安全性好。
2. 复合玻璃屏幕:表面采用防眩玻璃,内层为树脂光学成像层。优点为增益较高表面平整,不易受环境温度变化的影响。
3. 黑珠屏幕:表层为成像黑珠玻璃,内层为树脂,优点为表面平整,垂直视角大。
拼接单元的特点:
1. 采用TI公司最新DMD芯片的光机
2. 屏幕尺寸可提供50〞、60〞、67〞等多种规格
3. 屏幕可选树脂幕、复合玻璃幕或黑珠幕
4. 屏幕采用无框式设计,实现小于0.5mm的极细物理拼缝,和小于1mm的光学拼缝
5. 内置画面处理器,可在无外部控制器的情况下实现图像拼接
6. 内置色彩平衡调节电路,保证拼接单元间的亮度和色彩平衡
7. 箱体式单元设计,可任意拼接组合
8. 模块式设计,方便进行维护
9. 独特的六轴调整设计,更容易实现图像的调整
北京金视锐公司采用一体化背投箱体,投影单元采用隔音、隔温、抗震动的复层铝合金材料。依靠多年的专业技术经验并采用最新的科学技术成果,通过严格的热度、湿度、强度和几何变形的测试,公司实现了当今最先进的屏幕拼接工艺。采用特殊的材料和结构,屏幕的拼接取得了极佳的效果:把工程施工的因素和适当的温差预留缝隙考虑在内,公司能够保证屏幕和屏幕间的拼缝间隙不大于1mm。
单元尺寸:
型号
宽(MM)
高(MM)
厚(MM)
重量(KG)
DS50 P/C
1000
750
570
75kg
DS60 P/C
1200
915
700
80kg
DS67 P/C
1360
1020
770
100kg
投影单元参数:
图像器件
0.55〞英寸DMDTM 12°
物理分辨率
XGA 1024ⅹ768分辨率
色  彩
24位真彩
投影屏幕材质
复合玻璃屏幕或树脂幕
输出亮度
750 ANSI 流明(典型值)
屏幕增益
3.5±0.2
对比度
1400:1(典型值)
光  源
UHP超高压水银灯100W/120W遥控/软件切换
灯泡工作模式
单灯
光源寿命
100W时8000小时 120W时6000小时
拼接间隙
≤0.5mm
输入信号
1路Video﹑RGB信号和1路数字DVI信号
控制信号
红外遥控和1路RS232
内置图像处理模块(选配件)
2路DVI数字信号接口(输入/输出,用于环接)
1路复合视频端子和1路S-VIDEO视频端子
1路模拟RGB信号接口
电   压
AC150-240V@50/60HZ
功   率
200W
扫描频率
水平:15KH-120KH 垂直:24HK-120HZ
平均无故障时间MTBF
大于30000小时
案例和电磁兼容性
CE,CB,CCC
工作温度
-12~45摄氏度
工作湿度
45%~90%>
投影单元特点:
单元箱体特点说明:
 标准化、模块化搭积木式安装框架,外观黑色亚光,与屏幕一致,屏幕拼接无黑边;
 采用金属材料,外层涂有绝缘喷塑材料,涂层表面平滑、喷涂均匀,色调一致;
 组合屏的底座和箱体安装符合设计要求,调试可根据用户要求进行调节;
 用于安放组合屏与投影机箱体的底座具有足够的承载能力,箱体、底座连接牢固;
 投影单元安装操作简单,可准确定位;投影单元具机械调整部件;屏幕安装留有调整余地;
注:以上数据仅供参考,最终尺寸请在订货前与我公司相关人员进行确认
关 键 词: 拼接箱体 大屏幕 大屏拼接
公司名称: 北京金视锐科技发展有限公司
联 系 人: 刘小姐
电  话: 010-82564242
手  机:
地  址: 北京市海淀区增光路16号院白楼2层
邮  编: 100037
Matrox M9188( M9188 PCIe x16)
Matrox M9148(M9148 LP PCIe x16)
Matrox M9140( M9140 LP PCIe x16)
Matrox M9120( M9120 PCIe x16 ATX)
Matrox M9120( M9120 Plus LP PCIe x1)
Matrox M9120(M9120 Plus LP PCIe x16)
Matrox M9125( M9125 PCIe x16 ATX)
Matrox M9128(M9128 LP PCIe x16)
Matrox M9138(M9138 LP PCIe x16)
Matrox P690 (P690 LP PCIe x1)
Matrox P690 (P690 Plus LP PCIe x16)
Matrox P690 (P690 PCI)
P690 PCIe x1(P690 PCIe x16)
Matrox P690 ( P690 Plus LP PCI)
Matrox G550 (G550 PCIe)
Matrox G550 (G550 LP PCIe)
MatroxG550 L(G550 LP PCI)
MatroxG550图形(G550)
MatroxG450 P(G450 PCI)
供应VisionSDI2(VisionSDI2)
