■ 产品介绍:
MIE-1208是兆越公司推出的一款工业级即插即用的非网管型以太网交换机,本产品由6个10/100Mbps电口和2个100Base-FX光口组成,用于10Base-TX双绞线或100Base-TX双绞线与用户机(计算机、交换机、集线器、服务器等)相连,同时提供2个远程100Base-FX冗余光接口。能为您的以太网连接提供经济可靠的解决方案,内置智能报警设计,可以帮助系统维护者监控网络的运行状况,能够在恶劣危险的环境中工作。
MIE-1208采用优质元器件,使其稳定性和环境适应性得到极大的提高。外壳使用铝合金型材,产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰。同时提供标准DIN导轨安装方式和壁挂安装方式,能有效满足各种工业现场的需要。另外,灵活多样的电源输入方式也为用户提供了更便捷的电源供电设计方案,使产品的环境适应性更出色。
■ 功能特性:
支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u、IEEE802.3d标准
传输方式:存储转发,转发速度:148810pps,最大过滤速度:148810pps
系统交换带宽:2.4G
支持8K MAC地址表
6路10/100Base-T(X) ,2路100Base-FX(多模和单模)
全双工/半双工自适应或强制工作模式
1000V电磁隔离保护,支持全电口掉线指示
即插即用,MDI/MDI-X自动连接
存储转发机制,支持MAC地址过滤
告警输出:1路继电器输出,支持电源告警信息输出
■ 技术参数:
工业级标准设计,IP30等级,波纹式高强度外壳
RJ45口:10Base-T/100Base-TX自适应,传输距离<100米
光口:100Base-FX,SC/ST接口连接,支持单模(20/40/60/80Km可选)、多模(2/5Km可选),波长为1310nm
供电方式:DC24V;可选:AC/DC85-265V、DC-48V、DC12V
内部功耗:≤5W
内置过流保护,支持双电源备份,支持双电源告警信息输入(适于DC24V)
尺寸(长宽高):136mm×118mm×44mm
工作温度:-10℃∽+75℃(宽温-30℃∽+75℃);存储温度:-45℃∽+85℃;湿 度:10%∽95%无凝露
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装
■ 订货信息:
产品型号 |
规格说明 |
MIE-1008 |
8个10/100M电口 |
MIE-1208M |
6个10/100M电口,2个100M多模SC光口,1310nm,0-2KM |
MIE-1208S |
6个10/100M电口,2个100M单模SC光口,1310nm,0-20KM |
