Ge Genius总线数据光端机在国内我们是首家推出该功能的模块(功能上完全可以替代赫斯曼Geniu系列)。
应用于要求免受电磁干扰、雷击、化学腐蚀及长途远距离传输等场合,可实现Genius总线网络在物理层的光电传输介质的相互转换,拓展了Genius总线的通讯距离,增强了通讯过程的抗干扰能力,保证了数据传输的安全性和有效性。
特点:
1. 支持GE Genius工业现场总线标准,同时支持RS232/422/485串口转光纤。
2. 通过DIP拨码开关轻松设置串口界面, 无需重启。
3. 传输距离: 多模5KM, 单模40KM。
4. 支持点对点或单纤环通讯。
5. 自动检测, 选择波特率。
6. 支持15KV ESD 浪涌保护。
7. 内建双向120 ohm终端电阻。
8. 冗余电源输入: AC 24V(12~32V)/ DC 24V(12~48V)。
9. 适应恶劣的应用环境, IP30防护等级,铝制机壳,DIN35导轨安装,工作温度: -20~ 70℃。
规格:
电接口:
1.标准:EIA/TIA-232 RS-232 (ITU-7 v.28),EIA/TIA-422 RS-422 (ITU-T v.11), EIA/TIA-485 RS-485 (ISO/IEC8284)。
2.界面:RS-232 2 wires, RS-422 4wire, RS-485 2/4 wire。
3.端口数量:1个RS-232/RS-422/RS-485 串口,7-pin可拆卸接线槽。
4.波特率:300bps ~ 921.6Kbps。
5.串口信号:RS-232: TxD, RxD, Signal Ground;
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, Signal Ground;
RS-485 4w: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, Signal Ground;
RS-485 2w: Data+, Data-, Signal Ground。
光接口:
1.光口: 1个Duplex ST接口。
2.传输距离:多模光纤:5KM @ 50/125um或62.5/125um,单模光纤:40KM@8/125um或 9/125um。
3.波长:多模光纤:820nm,单模光纤:1310nm。
其它指标:
1.电源:DC 24V (12~48V)或AC 24V (AC12~32V, 50/60Hz),1.5Watts @ 24V(最大),3-pin可拆卸接线槽,含地线接口,支持正负级反接保护,支持0.65A过流保护。
2.机械规格:DIN35导轨或桌面安装,金属外壳,符合IP-30工业防护标准,尺寸:24.7mm(H) x 96mm (W) x 99mm (L) 含导轨。
3.环境要求:工作温度:-20 ~+70℃,工作湿度:5% ~ 95% (无凝露),存储温度:-40 ~ 80℃,存储湿度:5%~ 95% 无凝露。
