产品介绍: |
SUNIX 4037A PCI转2*RS-232 串口卡
◆介绍 |
SUNIX SER4037A, 通用PCI串口通信卡可让用户在pc周边系统增加或扩充2个RS-232 串口。其全面兼容64/32位PCI 架构支持3.3和5V 总线,所以可以可以被安装于任何PC系统。SUNIX SER4037A卡片具有32位硬件FIFO并兼容16C650 UART 规格。SUNIX GoldenIO 卡系列配备了三泰自主研发的SUN1889 单晶片并集成了很多三泰最新领先技术和特点,使其成为商业和工业自动化应用的最佳解决方案。 |
◆特点 |
 扩充2个独立RS-232串口,传输速率高达115.2 Kbps..  配备高性能 SUN1889 16C650 UART 单晶片  兼容PCI 33 Ver 2.2 & 2.1 规格  支持64位&32位PCI 总线插槽和3.3V & 5V 电源  晶体集成的自动流量控制技术可有效避免数据丢失  内嵌?2KV ESD 所有串口信号保护  即插即用, I/O 地址和IRQ由系统分配  通过CE, FCC, RoHS 和 Microsoft WQHL 认证  支持Microsoft Windows, Linux 和 DOS 操作系统 |
◆规格 |
描述 |
产品描述 |
2口 RS-232 PCI 串口卡(DB9 公头) |
串口通讯 |
介面 |
RS-232 |
控制晶片 |
SUN1889 (16C650 UART Compatible) |
总线介面 |
Universal PCI 64/32bit 3.3V/5V PCI 33/66MHz Ver 3.0/2.3/2.2 |
端口数量 |
2 |
IRQ & IO |
系统分配 |
FIFO |
32 位 (硬件) |
信号 |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
波特率 |
50 bps ~ 115.2Kbps |
数据位 |
5,6,7,8 |
停止位 |
1,1.5,2 |
奇偶校验 |
None, Even, Odd, Space, Mark |
流量控制 |
RTS/CTS (硬件) , XON/XOFF(软件) |
保护 |
±2KV ESD 保护 (HBM) |
PCB 连接 |
DB9 公头 |
驱动支持 |
Microsoft |
3.1/95/98/NT/ME/2000/XP/2003/Vista (32/64 bit)/CE5.0/XP Embedded |
Linux |
Linux 2.4.x / 2.6.x |
Unix |
SCO Unixware 7.1.3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 |
DOS |
DOS |
通过认证 |
硬件 |
EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B, RoHS |
软件 |
Microsoft WHQL Window XP |
环境 |
操作温度 |
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
操作湿度 |
5% ~ 95% RH |
存储温度 |
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F) |
尺寸(Unit = mm) |
PCB 尺寸 |
128 x 78 |
挡板 |
标准.121 |
