产品介绍: |
SUNIX 4079A PCI转2*RS-232及1并口卡
◆介绍 |
当今主流的主板都不配备串口和并口,通过SUNIX MIO4079AM
Multi I/O板卡,用户可以扩充2个RS-232和1个IEEE1284并
口到系统来连接更多的串口或并口设备。SUNIX MIO4079AM 兼容
32/64位 PCI架构并支持3.3和5V总线,可以安装到任何PC系统。
SUNIX MIO4079AM 支持市场上主流的操作系统,我们提供 Microsoft
Windows 32/64位平台,WinCE,Linux2.2x~2.3x kernels,使其成为商务和工业自动化解决方案最佳及最经济之选。 |
◆特点 |
 扩充2个RS-232 和 1个IEEE1284并口介面  兼容通用PCI 64/32-bit PCI-X/PCI Bus 和 3.3/5V connector key.  高性能SUNIX UL7522EQ 16C750 多功能控制晶片  扩充2个RS-232串口切通信速率达230.4Kbps  硬件自动流量控制技术保证无数据丢失  支持IEEE 1284-1994 并口标准 • ECP (Enhance Capacity Port) / EPP (Enhance Parallel Port) • SPP (Standard Parallel Port) / BPP (Bi-direction Parallel Port).  Plug-n-Play, I/O 地址和IRQ 由系统分配  通过CE, FCC, RoHS 认证  支持DOS, Linux, Microsoft 3.x, 9x, Me, NT, 2000, XP, 2003 and Vista.  支持Intel和AMD 32/64-bit操作系统 |
◆规格 |
描述 |
产品描述 |
2口 RS-232 & 2口 并口 PCI 板卡 |
晶片 |
SUNIX UL7512EQ (16C650 UART Compatible) |
总线介面 |
Universal PCI 64/32bit 3.3V/5V, PCI Ver 2.3/2.2/2.1 |
IRQ & IO |
系统分配 |
PCB 连接线 |
DB9 公头 & DB25母头 |
串口通讯 |
介面 |
RS-232 |
端口数 |
2 |
FIFO |
32 byte (硬件) |
信号 |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND,5V/12V/RI |
波特率 |
50 bps ~115.2 Kbps |
数据位 |
5,6,7,8 |
停止位 |
1,1.5,2 |
奇偶校验 |
None, Even, Odd, Space, Mark |
流量控制 |
RTS/CTS (硬件) , XON/XOFF(软件) |
保护 |
± 15KV ESD protection for each signal Human Body Model (HBM) ± 15KV IEC1000-4-2 Air Gap Discharge ± 8KV IEC1000-4-2 Contact Disaharge |
并口通讯 |
介面 |
IEEE1284 |
端口数 |
1 |
连接头 |
DB25 母头 |
模式 |
SPP/ECP/EPP/BPP(PS2) |
速率 |
Maximum 2.7MBps |
FIFO |
16 byte (硬件) |
驱动支持 |
Microsoft |
3.1/95/98/NT/ME/2000/XP/2003/Vista (32/64 bit)/CE5.0/XP Embedded |
Linux |
Linux 2.4.x / 2.6.x |
DOS |
DOS |
认证 |
硬件 |
EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B, RoHS |
软件 |
Microsoft WHQL Window XP |
环境 |
操作温度 |
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
操作湿度 |
5% ~ 95% RH |
存储温度 |
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F) |
尺寸(Unit = mm) |
PCB 尺寸 |
120 x 78 |
挡板 |
标准. 121 |
