产品介绍: |
SUNIX UTS2009B 2口 USB 转 RS-232串口集线器
◆介绍 |
不必在收到笔记本,台式机,工作站对串并口端口限制而烦恼。通过SUNIX ComHub USB 适配器,用户可以把串口和并口外部设备转换到USB上USB (通用串口总线)。适配器兼容USB 2.0 和 1.1 规格。USB 全速连接数据传输速率可达12Mbps. SUNIX ComHub 提供串口传输速率达115.2Kbps 并且在打印机口提供SPP模式。
SUNIX ComHub, USB 转 I/O 适配器配备高性能芯片,不仅通过WHQL认证,,它也是最方便最值得信赖的解决方案。 ComHub 系列有可选择的 1/2/4口 RS-232 或 打印机口(LPT)来连接诸如条形码扫描器,POS设备,PDA, 打印机和其他移动设备。SUNIX 提供最完整的USB转I/O产品线来满足您的连接需求。 |
◆特点 |
 通过USB连接扩充2个RS-232 端口到系统  支持USBPlug-n-Play 和热插拔特点  无IRQ, DMA, I/O 地址需求  支持USB1.1 全速12Mbps且兼容USB2.0  每个串口提供传输速率高达115.2Kbps.  内嵌 �15KV ESD 所有串口信号保护  Plug-n-Play, I/O 地址和IRQ 由系统分配  通过CE, FCC, RoHS 和 Microsoft WQHL 认证  支持Microsoft Windows, Linux 和 DOS. |
◆规格 |
描述 |
产品描述 |
2口 USB 转 RS-232串口集线器 |
串口通讯 |
介面 |
RS-232 |
晶片 |
Moschip MCS7720 16C550 UART Compatible |
总线介面 |
Universal Serial Bus (USB) 2.0 / 1.1 |
端口数 |
2口 |
IRQ & IO |
系统分配 |
FIFO |
16 byte (硬件) |
信号 |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND, RI |
波特率 |
50 bps to 115.2 Kbps |
数据位 |
5,6,7,8 |
停止位 |
1,1.5,2 |
奇偶校验 |
None, Even, Odd, Space, Mark |
流量控制 |
RTS/CTS (硬件) , XON/XOFF(软件) |
保护 |
± 15KV ESD 所有信号保护(HBM) |
连接头 |
DB9 公头 |
驱动支持 |
Microsoft |
3.1/95/98/NT/ME/2000/XP/2003/Vista (32/64 bit)/CE5.0/XP Embedded |
Linux |
Linux 2.4.x |
MAC |
MAC 10.1, 10.4, 10.5 (Leopard) |
认证 |
硬件 |
EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B, RoHS |
软件 |
Microsoft WHQL Window XP |
环境 |
操作温度 |
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
操作湿度 |
5% ~ 95% RH |
存储温度 |
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F) |
电源 |
输入 |
USB 总线供电 |
能耗 |
< 1.0W = 5V x 200mA |
机构 |
尺寸 |
75 (W) x 40 (D) x 22 (H) mm |
线缆长度 |
1500mm (5ft) |
机构 |
ABS |
重量 |
140 � 5 g |
