产品名称: MOXA TCC-80无源型RS-232转RS-422/485双向转换器
型  号: MOXA TCC-80
价  格:
转换器通过从RS-232端口取电来实现RS-232到RS-422/485转换。
内建15KV ESD浪涌保护功能,可防止输出信号的电流突波。同时
提供通过检测RS-232输出信号TxD状态来实现RS-485自动数据流
向控制的功能,客户不必亲自控制RS-485数据的流向。
产品特点
串口取电或外部供电
结构紧凑
2/4
线422和485方式可选
RS-485
自动数据流向控制
自动侦测波特率
15 KV ESD
浪涌保护
内建120Ω终端电阻
性能指标
基本信息
RS-232端
连接器:针式DB9
信号:TxD、RxD、GND直通
内部回部:RTS到CTS,DTR到DSR和DCD
RS-422/485端
连接器:端子排
信号:TxD+, TxD-, RxD+(Data+), RxD-(Data-), GND
模式:4线RS-422, 4线RS-485;2线RS-485(通过拨码开关选择)
RS-485数据流向控制
自动
波特率
50 bps ~ 115.2 kbps
突波保护
15 KV ESD
环境
操作温度
0 ~ 60℃(32 ~ 140°F)
储存温度
-20 ~ 75℃(-4 ~ 167°F)
工作湿度
5 ~ 95% RH
电源要求
输入电源
RS-232串口:TxD, RTS, DTR; 外接电源输入接口
输入电压
5 ~ 12 VDC
电压功耗
10mA@5 VDC(禁用终端电阻)
机械构造
尺寸 (长×宽×高)
42×80×22 mm
外壳
ABS+AC
重量
50±5 g
保修
2年
安全认证
TCC-80
CE Class B,FCC Class B
◆订购信息
TCC-80
无源型RS-232到RS-422/485转换器,带有15KV ESD突波保护
所有产品提供
·  USB连接线
·  使用手册
, HEIGHT: 57pt" vAlign=top>
输入电源
输入电压
5 ~ 12 VDC
电压功耗
10mA@5 VDC(禁用终端电阻)
机械构造
尺寸 (长×宽×高)
42×80×22 mm
外壳
ABS+AC
重量
50±5 g
保修
2年
安全认证
TCC-80
◆订购信息
TCC-80
所有产品提供
·  USB连接线
·  使用手册
关 键 词: 双向转换器 MOXA转换器 无源型转换器
公司名称: 北京通联时代电子技术有限公司
联 系 人: 张晓峰
电  话: 010-62614037
手  机: 13521418576
地  址: 北京市海淀区中关村南二街7号二层
邮  编: 100080
多串口卡,支持串口供电(GP-104PL)
串口转以太网(TDS-5001)
通用型 RS-232 到(TC-52B)
通联(TC-52A)RS(TC-52A)
USB转4串口RS-23(UPORT 4009C+)
USB转RS-422/(UP-1009D)
通联 USB转串口RS-(UP-1009C)
通联 Expressc( TEC-1025P-34T)
Expresscard(TEC-1025P-34T)
笔记本串口卡 Expre(TEC-1009S-34T)
ExpressCard/(TEC-1009S-34E)
MOXA CP-114E(MOXA CP-114EL)
MOXA CP-104E(MOXA CP-104EL)
MOXA CP-102E(MOXA CP-102E /EL)
MOXA CI-134 (MOXA CI-134)
MOXA CI-132 (MOXA CI-132)
MOXA C104H/I(MOXA C104H/ISA)
MOXA C168H/P(MOXA C168H/PCI)
MOXA C104H 4(MOXA C104H PCI)
MOXA CN2600 (MOXA CN2600)
