产品名称: MOXA UPORT 1130 USB转1*RS-422/485串口集线器
型  号: MOXA UPORT 1130
价  格:
品  牌: 摩莎(MOXA)
USB转1口RS-422/485串口集线器,通过PC的USB端口为您的系统增加一个Windows下的COM口,使用户的计算机通过USB(通用串行总线)与一个串行RS-422/485外设进行通信。出色的兼容性及即插即用功能,使其非常适用于移动,仪器和POS应用。
◆产品特点
兼容USB 2.0
软件选择RS-422,4线RS-485和2线RS-485
针式DB9和端子接头,易于接线
Active(USB), TxD/RD指示灯
内建15KV ESD突波保护
串口传输速率达921.6 Kbps
◆性能指标
USB
兼容USB
1.0,1.1,2.0
连接器
USB A型
通信速率
全速12Mbps
串口
界面
RS-422: TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND
4线RS-485: TxD+(B), TxD-(A), RxD+ (B), RxD-(A), GND
2线RS-485: Data+(B), Data-(A), GND
串口数量
1
连接器
针式DB9
FIFO
64 byte
性能
波特率
50 bps ~ 921.6 Kbps
配置
数据位
5,6,7,8
停止位
1,1.5,2
I/O地址/IRQ
BIOS分配
校验位
None, Even, Odd, Space, Mark
流控
XON/XOFF
电源和环境
操作温度
0 ~ 55°C (32 ~ 131°F)
操作湿度
5 ~ 95% RH
存储温度
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
尺寸(长X宽X高)
37.5×20.5×60mm
机械特性
材料
ABS+PC
净重
60g(0.13lb)
突波保护
内建15KV ESD保护
安规认证
认证
EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, FCC Part 15 Class B
保修
5年
◆订购信息
UPort 1130
1串口RS-422/485USB转串口适配器
以上产品提供
·  1个USB转串口适配器
·  快速安装指南
·  软件光盘和文档
·  Mini DB9F-to-TB (DB9转端子接头)
关 键 词: 串口集线器 USB转一串口集线器 UPORT 1130
公司名称: 北京通联时代电子技术有限公司
联 系 人: 张晓峰
电  话: 010-62614037
手  机: 13521418576
地  址: 北京市海淀区中关村南二街7号二层
邮  编: 100080
多串口卡,支持串口供电(GP-104PL)
串口转以太网(TDS-5001)
通用型 RS-232 到(TC-52B)
通联(TC-52A)RS(TC-52A)
USB转4串口RS-23(UPORT 4009C+)
USB转RS-422/(UP-1009D)
通联 USB转串口RS-(UP-1009C)
通联 Expressc( TEC-1025P-34T)
Expresscard(TEC-1025P-34T)
笔记本串口卡 Expre(TEC-1009S-34T)
ExpressCard/(TEC-1009S-34E)
MOXA CP-114E(MOXA CP-114EL)
MOXA CP-104E(MOXA CP-104EL)
MOXA CP-102E(MOXA CP-102E /EL)
MOXA CI-134 (MOXA CI-134)
MOXA CI-132 (MOXA CI-132)
MOXA C104H/I(MOXA C104H/ISA)
MOXA C168H/P(MOXA C168H/PCI)
MOXA C104H 4(MOXA C104H PCI)
MOXA CN2600 (MOXA CN2600)
