产品名称: MOXA NPORT 5210系列串口设备联网服务器
型  号: MOXA NPORT 5210
价  格:
概述
将串口设备连接到以太网络
NPROT 5210系列的串口设备联网服务器可让工业串口设备立即连上网络。NPROT 5210系列的串口设备联网服务器体积小巧,是将RS-232或RS-422/485串口设备,如PLC,测量仪,和传感器连接到IP-based Ethernet LAN最佳的选择,让您的软件可以存储本地LAN或网络上的任何串口设备。
标准的TCP/IP 界面和多种操作模式
NPROT 5210系列的串口设备联网服务器提供了提供了TCP Server,TCP Client,和UDP,可确保与使用标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)的网络软件具备兼容性。
支持现有软件Real COM/TTY驱动程序
有个Real COM/TTY 驱动程序,用于COM/TTY口的软件现在可以随时用于TCP/IP网络。这项特点不但让您不需要更换软件,更可以让串口设备立即联网。
简单的安装和设置
NPROT 5210系列的串口设备联网服务器支持自动IP设定协议(DHCP,BootP),以及通过Web Browser console手动设置。两者都提供了快速有效的安装方法。有了NPROT 5210的Windows Utility,执行安装的动作简单愉快,所有系统的设置都可存储并复制到其他设备联网服务器上。
特点
可让串口设备立即联网
提供TCP Server,TCP Client和 UDP 操作模式等多种socket操作模式
可利用简单的Windows Utility 执行批量安装
体积如香烟盒大小
10/100 Mbps Ethernet
为所有信号提供 15 KV ESD突波保护
支持SNMP MIB-II网管功能
规格
LAN
以太网
10/100 Mbps, RJ45
保护
内嵌的1.5 KV电磁隔离保护
串口介面
介面
RS-232
口数
2
串口类型
8-pin RJ45
信号
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
串口线保护
所有端口提供15 KV隔离
电源保护
4 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
2 KV Surge (Power), EN61000-4-5
内嵌功能
Buzzer
内嵌蜂鸣器
Real-Time Clock
内嵌实时时钟
Watch Dog Timer
内嵌看门狗计时器
串口通讯参数
校对
None, Even, Odd, Space, Mark
数据位
5, 6, 7, 8
停止位
1, 1.5, 2
流控
RTS/CTS, XON/XOFF
速率
50 bps 至 230.4 Kbps
软件功能
协议
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
使用平台
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
Real COM/TTY 驱动程序
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM drivers, Linux real tty driver
配置
Web 浏览器, 串口/Telnet Console, 或者 Windows 工具
电源需求
电源输入
12 至 30 VDC
电源输出
305 mA @12V (最大)
机械
材料
铝质(1 mm)
尺寸(W x H x D)
90 x 100.4 x 22 mm (含 ears)
67 x 100.4 x 22 mm (无 ears)
重量
0.135 kg (0.30 lb)
环境
操作温度
0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
-40 至 75°C (-40 至 167°F), -宽温机型
储存温度
-20 至 85°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH
安规认证
EMC
FCC Class A, CE Class A
安全
UL, CUL, T?V
保修
5年
关 键 词: 串口联网服务器 MOXA串口联网设备 NPORT 5210
公司名称: 北京通联时代电子技术有限公司
联 系 人: 张晓峰
电  话: 010-62614037
手  机: 13521418576
地  址: 北京市海淀区中关村南二街7号二层
邮  编: 100080
多串口卡,支持串口供电(GP-104PL)
串口转以太网(TDS-5001)
通用型 RS-232 到(TC-52B)
通联(TC-52A)RS(TC-52A)
USB转4串口RS-23(UPORT 4009C+)
USB转RS-422/(UP-1009D)
通联 USB转串口RS-(UP-1009C)
通联 Expressc( TEC-1025P-34T)
Expresscard(TEC-1025P-34T)
笔记本串口卡 Expre(TEC-1009S-34T)
ExpressCard/(TEC-1009S-34E)
MOXA CP-114E(MOXA CP-114EL)
MOXA CP-104E(MOXA CP-104EL)
MOXA CP-102E(MOXA CP-102E /EL)
MOXA CI-134 (MOXA CI-134)
MOXA CI-132 (MOXA CI-132)
MOXA C104H/I(MOXA C104H/ISA)
MOXA C168H/P(MOXA C168H/PCI)
MOXA C104H 4(MOXA C104H PCI)
MOXA CN2600 (MOXA CN2600)
