产品介绍: |
MOXA NPORT 5200 系列串口设备联网服务器
概述
将串口设备连接到以太网络
NPort 5200系列的串口设备联网服务器可让工业串口设备立即连上网络。NPort 5200系列的串口设备联网服务器体积小巧,是将RS-232或RS-422/485串口设备,如PLC,测量仪,和传感器连接到IP-based Ethernet LAN最佳的选择,让您的软件可以存储本地LAN或网络上的任何串口设备。
标准的TCP/IP 界面和多种操作模式
NPort 5200系列的串口设备联网服务器提供了提供了TCP Server,TCP Client,和UDP,可确保与使用标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)的网络软件具备兼容性。
支持现有软件Real COM/TTY驱动程序
有个Real COM/TTY 驱动程序,用于COM/TTY口的软件现在可以随时用于TCP/IP网络。这项特点不但让您不需要更换软件,更可以让串口设备立即连网。
简单的安装和设置
NPort 5200系列的串口设备联网服务器支持自动IP设定协议(DHCP,BootP),以及通过Web Browser console手动设置。两者都提供了快速有效的安装方法。有了NPort 5200的Windows Utility,执行安装的动作简单愉快,所有系统的设置都可存储并复制到其他设备联网服务器上。
特点
提供TCP Server,TCP Client和UDP等多种socket操作模式 |
可利用简单的Windows Utility 执行批量安装 |
采用2线或4线RS-485数据流向自动控制(ADDC?) |
规格
串口介面 |
NPort 5230: 1 RS-422/485 口, 1 RS-232 口 NPort 5232/5232I: 2 RS-422/485 口 |
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 4-wire RS-485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 2-wire RS-485: Data+, Data-, GND |
所有端口提供15 KV ESD NPort 5232I有2 KV隔离 |
4 KV Burst (EFT), EN61000-4-4 2 KV Surge (Power), EN61000-4-5 |
内嵌功能 |
串口通讯参数 |
None, Even, Odd, Space, Mark |
RTS/CTS (仅适用于 RS-232 端口), XON/XOFF , DTR/DSR |
软件功能 |
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM drivers, Linux real tty driver |
Web 浏览器, Telnet Console, 或者 Windows 使用平台 串口 Console (仅适用于NPort 5230 ) |
电源需求 |
NPort 5230: 315 mA @ 12V (最大) NPort 5232: 274 mA @ 12V (最大) NPort 5232I: 365 mA @ 12V (最大) |
机械 |
NPort 5230/5232 90.2 x 100.4 x 22 mm (含 ears) 67 x 100.4 x 22 mm (无 ears) NPort 5232I 90.2 x 100.4 x 35 mm (含 ears) 67 x 100.4 x 35 mm (无 ears) |
NPort 5230: 0.140 kg (0.31 lb) NPort 5232: 0.119 kg (0.26 lb) NPort 5232I: 0.157 kg (0.35 lb) |
环境 |
0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH |
-20 至 85°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH |
安规认证 |
