一、产品概述
信号调理器是在自动化控制系统中对各种联络信号进行变送、转换、隔离、传输、运算的仪表,我们总称它们为信号调理器。我公司生产的信号调理器从功能上分有与温度传感器配套的隔离型温度变送器、与各种变送器配套的隔离配电器、对各种信号进行隔离转换的信号隔离器等。从结构上分:有架装式、导轨式、盘装式等。
LDFX系列信号隔离器主要与DCS、PLC等工业测控系统配合使用。用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,增加系统适用性和现场环境下的可靠性。
LDWB系列产品中的热电阻、热电偶信号变送器可与热电阻、热电偶温度传感器配合,完成温度的变送和隔离传输满足用户本地监视与远程数据采集的需求。
LDFP隔离配电器,可以与各种温度变送器、流量变送器、压力变送器、液位变送器等24VDC供电的两线制变送器配套,完成向变送器馈电、取回参数信号、隔离转换输出的工作。
本系列产品按国际电磁兼容性标准设计;采用国际上同行业公认的调制式变压器隔离技术,完成输入、输出、电源的相互隔离,在模块内部的电路设计上,以低功耗、低温漂技术为基础,采用高品质元器件,使产品能够长期稳定工作,同时产品设有输入保护、干扰抑制、隔离等功能.
产品外形分为采用DIN35导轨式卡装方式和符合DDZ-III型架装式两种结构,螺栓式端子安装使用方便.
二、信号调理器命名表
LDBW — X X X / X X 隔离型温度变送器 |
LDFP — X X X / X X 隔离配电器 |
LDFX — X X X / X X 信号隔离器 |
结构类型 |
1 |
架 装 式 |
| 2 |
导 轨 式 |
输 入 回 路 |
1 |
单 回 路 输 入 |
| 2 |
双 回 路 输 入 |
输 入
信 号 |
1 |
热 电 偶 |
| 2 |
热 电 阻 |
| 3 |
0-5VDC |
| 4 |
1-5VD |
| 5 |
输入4-20mA,无配电输出 |
| 6 |
输入0-10mA,无配电输出 |
| 7 |
输入4-20mA,有配电输出(24VDC) |
| 8 |
输入0-10mA,有配电输出(24VDC) |
| 9 |
用户指定 |
第 一 路
输 出 信 号 |
1 |
0-10mA |
| 2 |
4-20mA |
| 3 |
0-5VDC |
| 4 |
1-5VDC |
| 5 |
0-10VDC |
第 二 路
输 出 信 号 |
0 |
0-10mA |
| 1 |
4-20mA |
| 2 |
0-5VDC |
| 3 |
1-5VDC |
| 4 |
0-10VDC |
| 5 |
无输出(默认) |
类 型 |
A |
模 拟 型 |
| S |
智 能 型 |
工 作 电 源 |
A |
交流220VAC(仅架装式) |
| D |
直流24VDC |
| W |
无源型 |
