MMT-24V直流马达调速器 直流电机调速器 直流调速器 直流驱动器 直流电机控制器
MMT-DC24DP10-35BL
特点:
⑴PWM脉宽调制
⑵马达运转平稳、噪音低
⑶开环调速比: 100:1
⑷转速控制精度高:1%
⑸双闭环P/I调节
⑹使能控制功能
⑺跟随性好 响应速度快.
⑻过压、限流保护.
⑼短路、过流报警停止输出功能
联系电话:刘立红 15866622175 QQ;2355433345
电机类型:直流伺服、永磁(稀土)、他励、串励、印刷等有刷直流电机
功率范围:
电压
电流 |
12V
24V
10A
0.09KW
0.18KW
20A
0.18KW
0.36KW
35A
0.315KW
0.63KW
1HP=0.735KW 选择调速器电流范围:马达额定电流的(1.2倍-2倍)
技术参数:
系列MMT-DC |
输入电压
DC(V)
输出电压
DC(V)
输出电流
(A)
控制方式
使能控制
方式
软启时间设定范围
软停时间设定范围
最高电压限制范围
过载
保护
过压
保护
24DP10BL
24
(18~36)
0~12
0~24
10
电位器
10KΩ
开关量
0~10S
0~10S
12V~24V
24DP20BL
20
24DP35BL
35
备注:1、加信号隔离器后可以使用模拟量控制0~5V、0~10V、4~20mA(接受PWM给定订制)
2、接受其他技术要求订制
●:具备该功能
功能调整:
☆力矩补偿调整IR COMP
☆输出电流调整TORQUE
☆最高电压调整MAX
☆软启动时间调整ACCEL
☆软停止时间调整DECEL
安装方式:底板、侧壁
