产品名称: T3000模拟与数字电路故障检测仪
型  号: T3000
价  格:
电路板故障检测仪在不通电前题下,对模拟数字电路板进行快速、高效益的故障检修.
*即使是新学者,也容易学会操作。
*适合于所有型式电子部件(含元、器件)的检测 维修。
*能检修没有线路图的电路板。
*提供自动比较的功能(与性能良好的部件比较), 自动判别部件的好与坏。
*自动显示故障点,用 pass/fail指示.
检修不通电的印刷电路板对一块有故障的电路板而言,通电检查是不安全的,甚至是不可能的.而多功能的ATE系统和传统的测试设备,如示波器、数字电压表比较,后者只有在通电的前提下才能着手检查维修;此外,使用传统测试设备,维修人员 必须具备足够的电路知识和齐全的设备操作说明书。然而,T3000却可以方便而又有效地对不通电的电路板进行故障检查维修.
电路板故障检测仪T3000工作原理
维修时,T3000输出一个电压电流幅度均为有限值的交流信号给待检部件,并同时显示该部件的动态响应阻抗, 由此判别部件性能的优劣.该仪器能自动选择最佳的驱动信号幅度输出,使你得到满意的显示。而操作者可以腾出手 来检查电路,不必另行操作仪器。
应用积分扫描器检测集成电路
检测 IC时,除了测试夹提供快捷的连接外. T3000仪器本身可以自动确定并显示 IC引脚的序数目,或是维修人员逐脚地切换检验或自动的顺序扫描所有的引出脚.若采用比较模式,另一个测试夹夹到性能良好的 IC上。T3000 将自动地同时扫描两个IC块并进行比较,当扫描某一引脚,两者的参数差异超过临界值时,扫描随之停止,并显示出故障的位置.
检验晶体管、可控硅、三端双向可控硅和光电器件
仪器内设的脉冲发生器的输出脉冲信号,其准位、宽试、极性的灵活调节,适应诸如晶体管、可控硅...三端器 件的检验.检查时,将输出脉冲加到晶体管的基极、可控硅或场效应管的出极,则可显示该器件的导通状况,由此判 别其性能的优劣。
电路板故障检测仪检验所有类型的器件
确定各种类型诸如模拟,数字,电机等装置的模拟图,则可评估它们的性能。仔细分析模拟图是评 估数字IC块性能的一个有效方法。因为大多数IC块的检验结果都是与它的输入,出端状态有关。如开 路,短路,漏电保护二极管、静态耗损曲线等。而上述方法常常是检验复杂的或没有图纸的IC块,性 能优劣的唯一合适方法。
北京金三航科技发展有限公司
电话:010-51662244
传真:010-51662244-804
网址:http://www.17.com.cn
地址:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座711室
关 键 词: T3000 电路板故障检测仪
公司名称: 北京金三航科技发展有限公司
联 系 人: 阎先生
电  话: 010-82573333
手  机: 13466595936
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地A2座711室
邮  编: 100080
短路追踪测试仪(SHTEK 690)
英国ABI-AT128全(AT128)
英国ABI-Linear(LinearMaster)
英国ABI-ChipMa(ChipMaster)
英国ABI-3400专业(3400)
英国ABI-6500电路(6500)
英国ABI-6400电路(6400)
英国ABI-6300多功(6300)
英国ABI-BM8200(BM8200)
英国ABI-BM8300(BM8300)
英国ABI-BM8400(BM8400)
英国ABI-BM8500(BM8500)
英国ABI-AT256全(AT256)
AT192全品种集成电路(AT192)
AM413T5手持式数码(AM413T5)
AM413TL手持式数码(AM413TL)
MI2392谐波测试仪(MI2392)
AMH-RUT数码耳镜(AMH-RUT)
DT-315P频闪仪(DT-315P)
HWT-1000电能质量(HWT-1000)
