※MT506T、MT508T、MT510T、MT
型号 |
MT510T |
MT508T |
MT506T |
MT |
显示屏 |
10.4" TFT |
8" TFT |
5.6" TFT |
5.7" Blue |
亮度 |
400 cd/m2 |
400 cd/m2 |
500 cd/m2 |
60 cd/m2 |
颜色 |
256色 |
256色 |
256色 |
4色灰阶 |
对比度 |
300:1 |
250:1 |
150:1 |
15:1 |
分辨率 (WxH dots) |
640 x 480 |
640x480 |
320 x 234 |
320 x 240 |
背光灯 |
CCFLx2 |
CCFLx1 |
CCFLx1 |
CCFLx1 |
背光灯寿命(平均) |
50,000小时 |
50,000小时 |
30,000小时 |
50,000小时 |
触控面板 |
4线电阻式 | |||
触控精度 |
表面硬度 |
4H | |||
串行通讯口 |
PC ( RS-232), PLC (RS232/485) | |||
辅助口 |
无 | |||
以太网口 |
无 | |||
处理器 |
32bit RISC CPU 200MHz | |||
记忆体 |
2MB | |||
配方卡 |
128kB | |||
CF卡插槽 |
无 | |||
内部实时时钟 |
有 | |||
并行打印口 |
有 |
无 | ||
自我诊断 |
开机时自动侦测 | |||
输入电压 |
24 VDC ± 5% | |||
消耗电流 |
430 mA@24VDC |
420 mA @ 24VDC |
220 mA @24VDC |
200 mA @24VDC |
外型尺寸WxHxD |
315x238x |
231x176x |
204x150x |
204x150x |
开孔尺寸 WxH |
302 x |
222 x |
192 x |
192 x |
重量 |
约 |
约 |
约 |
约 |
※技术指标
技 术 指 标 | |
CE认证 |
符合 EN50081-2及 EN50082-2 标准 |
FCC认证 |
符合 FCC 等级 A |
耐压 |
500VAC (1 min.) |
绝缘电阻 |
大于50MW at 500VDC |
耐震度 |
10 to 25 Hz (X,Y,Z direction |
保护等级 |
IP65 前面板 (O 型密封l) |
储存温度 |
-20~ |
工作温度 |
0~ |
工作湿度 |
10-90% RH (非冷凝) |
外壳材质 |
塑料 |
204x150x
开孔尺寸 WxH
302 x
222 x
192 x
重量
约
约
约
型号 |
MT510T |
MT508T |
MT506T |
MT |
显示屏 |
10.4" TFT |
8" TFT |
5.6" TFT |
5.7" Blue |
亮度 |
400 cd/m2 |
400 cd/m2 |
500 cd/m2 |
60 cd/m2 |
颜色 |
256色 |
256色 |
256色 |
4色灰阶 |
对比度 |
300:1 |
250:1 |
150:1 |
15:1 |
分辨率 (WxH dots) |
640 x 480 |
640x480 |
320 x 234 |
320 x 240 |
背光灯 |
CCFLx2 |
CCFLx1 |
CCFLx1 |
CCFLx1 |
背光灯寿命(平均) |
50,000小时 |
50,000小时 |
30,000小时 |
50,000小时 |
触控面板 |
4线电阻式 | |||
触控精度 |
表面硬度 |
4H | |||
串行通讯口 |
辅助口 |
无 | |||
以太网口 |
无 | |||
处理器 |
记忆体 |
2MB | |||
配方卡 |
128kB | |||
CF卡插槽 |
无 | |||
内部实时时钟 |
有 | |||
并行打印口 |
有 |
无 | ||
自我诊断 |
开机时自动侦测 | |||
输入电压 |
24 VDC ± 5% | |||
消耗电流 |
430 mA@24VDC |
420 mA @ 24VDC |
220 mA @24VDC |
200 mA @24VDC |
外型尺寸WxHxD |
315x238x |
231x176x |
204x150x |
204x150x |
开孔尺寸 WxH |
302 x |
222 x |
192 x |
192 x |
重量 |
约 |
约 |
约 |
约 |
※技术指标
技 术 指 标 | |
CE认证 |
FCC认证 |
符合 FCC 等级 A |
耐压 |
500VAC (1 min.) |
绝缘电阻 |
大于50MW at 500VDC |
耐震度 |
保护等级 |
IP65 前面板 (O 型密封l) |
储存温度 |
-20~ |
工作温度 |
0~ |
工作湿度 |
10-90% RH (非冷凝) |
外壳材质 |
塑料 |
| 该厂商相关产品: |
| SL36110A三相细分 |
| 台湾TDS行星减速机 W(WSP系列) |
| 长期供应日本松下伺服电机 |
| SL2690A两相细分驱(SL2690A) |
| 申力SL2440两相细分(SL2440) |
| SL2550两相细分驱动(SL2550) |
| 海泰克人机界面PWS 6(PWS 6600C) |
| 台湾TDS行星减速机D系(DS060) |
| SL28110A两相细分(SL28110A) |
| 台湾威纶人机界面MT50(MT506MV5) |
| SL2440N两相整步/(SL2440N) |
| SL2340两相细分驱动(SL2340) |
| SL37220A三相细分(SL37220A) |
| 台湾TDS行星减速机D系(DT120) |
| 三相130方型系列步进电(三相130) |
| SL3660A/SL36(SL3660A/SL3660B) |
| SL28110N两相整步(SL28110N) |
| 两相28方型系列步进电机(两相28方型系列) |
| 日本点焊机控制器CE1-(CE1-6-4P/4) |
| 丰捷文本显示器MT304(MT304L) |
| 更多产品... |
