产品名称: HUB2215Z:2路RS232对1路RS485/232共享器
型  号: HUB2215Z
价  格:
       2路RS-232对1路RS-485/232共享器
一、用途
2路RS-232对1路RS-485/232智能共享器(型号:HUB2215Z)用于两个RS-232上位机共同控制一个RS-485或RS-232下位机的通信连接。HUB2215Z使传统的RS-232口实现二对一多机通信。HUB2215Z已经有2个上位机插座(DB-9针座和DB-9孔座)和1个下位机的插座(DB-9针头,配接线端子),无需修改软件、5V供电。HUB2215Z的RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。
HUB2215Z的两个上位机DB-9针以及一个下位机DB-9针都可以直接外插波仕电子的各种转换器构成RS-232/485/422共享器。这时HUB2215Z适用于两台上位机的RS-232/485/422口同时驱动一台下位机的RS-232/485/422口。
二、安装及性能
HUB2215Z的外型为DB-25(针)/ DB-9(针)转接盒大小,其中DB-9针的RS-232的引脚分配同PC机的DB-9针座RS-232。HUB2215Z需要外接5V电源。HUB2215Z配套有带两个DB-9针头和两个DB-9孔头的接线板(如图),直接插在HUB2215Z的DB-25端上。
波士HUB2215Z智能RS-232集线器能够识别两个上位机RS-232的发送顺序,避免同时发送导致的系统瘫痪。也就是说,即使两个上位机正在同时发送,HUB2215Z会选取发送开始时间领先的上位机正确发送数据,而只有等到这一个上位机的数据发送完毕后,另外一个上位机才可以开始发送数据。HUB2215Z的具有双向通信功能,当下位机发送时,两个上位机同时接收到相同的数据,并不区分地址。
HUB2215Z的两个上位机DB-9针以及一个下位机DB-9针都可以直接外插波仕电子的各种RS-232/RS-485/422转换器构成通用的RS-232/RS-485/RS-422智能共享器。
        (续下页)
附录:
1、HUB2215Z的DB-25端引脚分配如下:
2或3
   9
6
7
  8
4或5
10
 16
TXD0
RXD0
GND
GND
GND
TXD1
RXD1
+5V
   0#上位机
  共同的“地”
   1#上位机
电源+
HUB2215Z的DB-25针端配套有带两个DB-9针头和两个DB-9孔头以及电源端子的接线板(如图)。这样无论是0#上位机还是1#上位机都既有DB-9针的插座也有DB-9的插座。上排的DB-9针和DB-9孔都是1#上位机串口用的,DB-9针一般用于接设备的RS-232口(设备串口一般为DB-9孔),而DB-9针用于接PC机电脑的RS-232口。下排为0#上位机串口用。注意1#上位机虽然同时配有DB-9针和DB-9孔,但是只是用于不同的场合,不能够同时即接1#的DB-9孔又接1#是DB-9针。0#的DB-9孔和DB-9针也不能同时使用。但是1#和0#可以同时使用,无论接DB-9针还是DB-9孔,否则就失去了共享的功能。
2、DB-9孔头的RS-232口的引脚分配
    本产品外形为DB-9/DB-25转接盒大小,其中DB-9(针头)既可以直接作为标准的DB-9针RS-232口(同PC机的RS-232口),也可以通过配套的接线端子引出RS-232和RS-485(地线GND相同)。PC机RS-232串行口的9芯针座如下表格。通信对方的DB-9孔应该RXD、TXD交叉,GND直连。注意RS-485的信号参考地也是第5脚GND。
DB-9
  1
    2
     3
  5
  9
定义
  +A
RXD(朝内收)
TXD(向外发)
GND
 —B
RS-485
      同PC机电脑的RS-232口
RS-485
关 键 词: RS232 2对1路 RS232HUB
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430074
OPET-USB2 US(OPTU232L1)
OPET232L1:以太(OPET232L1)
BS4232:RS232(BS4232)
OPET232L1:微型(OPET232L1)
YG485C:RS485(YG485C)
ETH232GL1:光电(ETH232GL1)
U4485C:光隔四倍驱(U4485C)
ETH232L1:光电隔(ETH232L1)
YG485A,YG485(YG485A,YG485TC,YG422C)
USB232L2:2路U(USB232L2)
OPET100L--以太(OPET100L)
HUB8485G:光隔R(HUB8485G)
OPET100L 以太网(OPET100L)
USB232:USB转R(USB232)
H485C:波士电子通用(H485C)
CAN232G: 波士C(CAN232G)
BS232C-9:RS2(BS232C-9)
U485C :光隔非( U485C)
485C:RS232/R(485C)
