1单一操作器,切换动作由单一动作完成,确保只有一端供电,且接电能完全紧密结合. 2电磁线圈:构造简单且移动元件少,降低故障率,提供重复且快速之切换能力. 3可靠的机械连锁,任何形式操作,都不会造成两路电源同时投入负载区. 4非熔丝操作:因为A.T.S是一种于紧急时仍须继续供应电力之装置,因此不能使用熔丝或电流跳脱之A.T.S. 5低电流消弧:即使是低电流电弧,也不会完全被消除. 6多片式触头:提高触头表面之接触面积及压力,不会产生过热或触头融化. 7A.T.S专用触头,特别为A.T.S设计及制造触头,与一般N.F.B不同在于有主触头及消除电弧触头两种. 8A.T.S重复快速切换:由于切换速度快,因此可配备同相侦测器,回复供电速度快于双电源同时存在时切换,不会造成瞬间停电. 9易于检查与维修,降低维修所须时间,确保电力持续供电. 10手动切换操作:维修时可缓慢操作及观察A.T.S之动作,以确保电力持续供电
