北京金三航科技发展有限公司为日本SHIMPO产品的北方总代理
频闪仪DT-311P的用途:
检查印刷机的印刷错差
检查生产线上的盒子、瓶装物
检测工业机器的传动带
检查织机振动
检查旋转装置的测量、发动机、齿轮、滑轮、风扇等转轴的离心运动
检查涡轮、引擎等的高速运转
频闪仪DT-311P技术参数
| 型号 |
DT-311P |
DT-315P |
| 内 部 模 式 |
频闪频率范围 |
60.0--3,000RPM |
| 精度 |
读数误差±0.01% |
| 分辨率 |
0.1RPM:60.0-200.0RPM, |
| 0.2RPM:200.1-3000.0RPM |
| 相位移动 |
用+/-按扭(360-6秒) |
| 显示更新时间 |
约0.2秒 |
| 输出信号 |
同步,400msec,脉冲输出0到+12VDC振幅(约),4.7kΩ阻抗 |
| 倍率放大器/缩小器 |
乘2,除2(当按按钮时) |
| 外部模式 |
频闪频率范围 |
60.0-3,000RPM |
| 精度 |
±0.01% ±1位 |
| 相位位移 |
0-359°,200-3,000RPM |
| 延缓时间 |
0-300ms 范围为200-3,000RPM |
| 外部触发内部信号 |
LO级:0-0.8VDC,HI级:2.5-12VDC,脉冲宽度 50usec 以上 |
| 输入信号 |
12V时 4.7kΩ / 0V时 6.8kΩ |
| 总体 |
显示 |
5位,10mm高,LED |
| 闪光管功率/寿命 |
氙,最大值10W。(频闪100,000,000) |
| 频闪持续时间 |
10-40usec |
| 感光器电源 |
12VDC(40mA) |
| 电池低电量显示器 |
显示L |
| 防水功能 |
IP63 |
| 电源需求 |
100VAC,230VAC,30VA |
内置电池组和充电器 |
| 操作温度范围 |
0-40℃ |
| 重量 |
1.4kg |
2kg |
| 尺寸 |
217×130×154mm |
259×130×158mm |
| 频闪仪配件 |
手柄 |
AC充电器/适配器 |
北京金三航科技发展有限公司
电话:010-51662244
传真:010-51662244-804
网址:http://www.shimpo17.cn
地址:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座711室
