产品信息:
| 产品参数: |
制冷参数 |
FCC2000T FCC2000TN FCC2000TP |
制冷容量 (L35 / L35) |
2000W |
制冷容量 (L50/ L35) |
900 W |
冷媒 |
R 134a |
温度设定 |
调整范围从+ 25 °C (+ 77 °F) 到 45 °C (+ 113 °F),出厂设定温度为+35 °C (+ 95 °F) |
使用环境温度 |
从15°C 到55°C |
空气流量,外循环 |
1330 m3/h |
空气流量,内循环 |
1440 m3/h |
冷凝水处理方式 |
冷凝水导流排放 |
制冷剂重量 |
670g |
电气参数 |
额定电压 |
220V/50Hz |
额定频率 |
50 Hz |
电压范围 |
200 V … 240 V |
消耗功率 at A 35 / A 35 |
970 W |
额定电流 at A 35 / A35 |
4.4 A |
启动电流 at A 35 / A35 |
26.4 A |
电气连接形式 |
快速插头连接 |
附件参数 |
重量 (无包装) |
50 kg |
安装位置 |
柜顶安装 |
部件材质 |
镀锌钢 |
空调机壳材质 |
镀锌钢/粉末电镀漆 (可选择不锈钢外壳) |
颜色 |
RAL 7032 (欧洲灰) + RAL 7035 (浅灰), 其他颜色按要求定做 |
绝缘参数 |
依照 DIN 31001 |
环境参数 |
最大环境温度55 °C 最大相对湿度80%, L 35 / L 35 (EN 814) |
防护等级 |
IP 54 |
供货标准 |
电柜空调实机,操作说明书,技术参数表,安装用零配件,快速插头,螺栓 |
认证 |
CE | | |
开孔外形图: |
应用图片: |
安装手册: |
产品参数手册: |
, ACKGROUND: #acc7e9; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #aad8f4 1pt solid; WIDTH: 50.24%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 25.5pt; mso-border-top-alt: solid #AAD8F4 1.0pt; P: 0cm" width="50%">
供货标准
