产品信息:
| 产品参数: |
制冷数据: |
TAW1000 |
制冷容量 W 10 / A 35 – 标定条件 |
1000 W |
空气流量 |
200 m3 / h |
水流量 |
200 l / h |
进水温度 |
10°C (> + 1°C – +35°C) |
空气出口温度设定 |
+35°C |
噪音水平 |
56dBA |
温度设定 |
调节范围 + 20°C – + 50°C,出厂设定在 + 35°C |
冷凝物的排放 |
有安全溢流功能的油滴盘导管 |
占空因素 |
100% |
允许操作水压 |
1 – 10 bar |
电气参数: |
TAW1000 |
额定电压 |
230V |
额定频率 |
50 Hz |
电压范围 |
200V – 240 V |
消耗功率 at A 35 / A 35 |
80 W |
额定电流 at A 35 / A35 |
0.4 A |
启动电流 at A 35 / A35 |
3.5 A |
电气连接形式 |
plug-in connection |
其他数据: |
TAW1000 |
重量 (无包装) |
16 kg |
供水连接 |
R1/2”/ 13 mm (特别的接口可以根据要求提供) |
安装方向 |
垂直 |
结构材料 |
电解板 |
颜色 |
RAL 7035, RAL 7032 |
电击保护 |
according to DIN 31 001 |
环境参数 |
最高环境温度 +70 °C / 最大相当湿度 90% |
防护等级 |
IP 55 , 可提供IP 65 |
供货标准 |
密封材料,安装材料 用户手册. 内锥型水连接件 |
温度监控 |
集成16A电流容量的温度控制,调节范围 +20°C – + 40°C |
报警触点 |
10K using setpoint |
认证 |
CE | | |
开孔外形图: |
应用图片: |
安装手册: |
产品参数手册: |
, tyle="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan" align=left lass="MsoNormal" c,>
温度监控
