产品名称: 螺纹固定式温度传感器
型  号: 螺纹固定式温度传感器
WZPZB螺纹固定式温度传感器由接线盒、固定螺纹和保护管三部分组成。产品可广泛应用测量气温、液体温度、油温及物体表面温度等。
技术参数:
铂热电阻:Pt100、Pt500、Pt1000(-200~600)℃ 精度等级: A级±(0.15+0.002|t|)℃  B级±(0.30+0.005|t|)℃
铜热电阻:Cu50  (-50~150)℃   精度: ±(0.30+0.006|t|)℃   注:|t|为实测温度的绝对值。
公称压力:耐压,最大设计为10MPa   (有压力要求的测温应用请在选型时注明)
产品外形及结构图如下所示:
产品型号
产品外形图
外形结构示意图
WZPZB
保护管材质
钢 号
组成
常用温度
特性
321
1Cr18Ni9Ti
-200~800℃
具有高温耐腐蚀性,一般作耐热钢使用(默认为此材质)
304
00Cr18Ni10
-200~800℃
低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
304L
0Cr18Ni9
-200~800℃
316
00Cr17Ni14Mo2
-200~750℃
低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用              超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用
316L
1Cr18Ni12Mo2Ti
-200~750℃
GH3030
0~1100℃
镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀型,通常作为耐热钢使用
石英(Si02)
0~1000℃
耐热冲击好,但强度低;耐酸性好,耐碱性差,在氢气及还原性气体中气密性差
高铝质瓷管
0~1400℃
AL2O3纯度越高,其高温强度、电绝缘性、耐磨性能越好,在氧化性或还原性气氛中,也可用到很高的温度
关 键 词: 温度传感器
公司名称: 北京中高伟业科技有限公司
联 系 人: 郭广军
电  话: 010-13621011905
手  机: 13621011905
地  址: 北京市海淀区中关村
邮  编: 100085
液位开关\压力开关(浮球液位开关)
差压变送器\微压变送器(3351)
1151/3351GP压(1151/3351)
大屏显示仪(QQDP系列大屏显示器)
转速表\频率仪(QQM)
气体涡轮流量计(LWGY)
风管式温湿度变送器
液位变送器(线缆式)
一体化温度传感器
1151/3351GP远(1151/)
IPAQ-L “隔离型”(IPAQ-L “)
导压式液位变送器(高温、
压力变送器(BP800)
小巧型压力变送器(BP800)
卫生型压力变送器
APAQ-H温度变送器(APAQ-H)
QQV系列智能液位、容(QQV系列)
现场显示涡街流量计
温度变送器( MESO-H HART 总线温度变送器)
