产品描述:
● 温控器(常开):常用于监控过滤风扇,热交换器或当温度超过设定数值时闭合电路输出信号
● 温控器(常闭):常用于连接加热器,当温度达到设定数值时断开线路
● 小尺寸,大设定范围
● 简易安装,高切换性能
| 产品参数: |
型号 |
MY11 |
温控范围 |
NO/NC:0-60度 |
切换温度公差 |
7K(正负4K) |
感应元件 |
双金属片 |
接触形式 |
Snap-action |
接触电阻 |
<10m欧 |
最大切换容量 |
250VAC,5(2)A |
120VAC,15(2)A |
DC 30W |
电器连接 |
4-pole 2.5mm/0.8Nm |
安装方式 |
35mmDIN导轨安装 |
包装 |
UL94 V-0塑料,淡灰 |
尺寸 |
67×50×46mm |
重量 |
90kg |
安装位置 |
随意 |
工作/存储温度 |
/-20~80度/-45~80度 |
防护等级 |
IP20 | | |
开孔外形图: |
应用图片: |
