产品描述:
● 只需简易地更换柜门
● 通过铰链一卡即合式地装上门制冷机,达到浑然一体,隐蔽的效果
● 正面,侧面,单门,双门的安装方式
| 产品参数: |
| 型号 |
FCC2000DRA |
FCC2000DRB |
FCC2000DLA |
FCC2000DLB |
制冷参数 |
| 制冷容量 (L35 / L35) |
2000W |
2000W |
2000W |
2000W |
| 制冷容量 (L50/ L35) |
900 W |
900 W |
900 W |
900 W |
| 冷媒 |
R 134a |
R 134a |
R 134a |
R 134a |
| 温度设定 |
调整范围从+ 25 °C (+ 77 °F) 到 45 °C (+ 113 °F),出厂设定温度为+35 °C (+ 95 °F) |
| 使用环境温度 |
从15°C 到55°C |
从15°C 到55°C |
从15°C 到55°C |
从15°C 到55°C |
| 空气流量,外循环 |
1330 m3/h |
1330 m3/h |
1330 m3/h |
1330 m3/h |
| 空气流量,内循环 |
1440 m3/h |
1440 m3/h |
1440 m3/h |
1440 m3/h |
| 冷凝水处理方式 |
冷凝水导流排放 |
冷凝水导流排放 |
冷凝水导流排放 |
冷凝水导流排放 |
| 制冷剂重量 |
650g |
650g |
650g |
650g |
电气参数 |
| 额定电压 |
220V/50Hz |
220V/50Hz |
220V/50Hz |
220V/50Hz |
| 额定频率 |
50 Hz |
50 Hz |
50 Hz |
50 Hz |
| 电压范围 |
200 V … 240 V |
200 V … 240 V |
200 V … 240 V |
200 V … 240 V |
| 消耗功率 at A 35 / A 35 |
970 W |
970 W |
970 W |
970 W |
| 额定电流 at A 35 / A35 |
4.4 A |
4.4 A |
4.4 A |
4.4 A |
| 启动电流 at A 35 / A35 |
26.4 A |
26.4 A |
26.4 A |
26.4 A |
| 电气连接形式 |
快速插头连接 |
快速插头连接 |
快速插头连接 |
快速插头连接 |
附件参数 |
| 重量 (无包装) |
60 kg |
60 kg |
60 kg |
60 kg |
| 安装位置 |
直接替换机柜右门 |
直接替换机柜右门 |
直接替换机柜左门 |
直接替换机柜左门 |
| 部件材质 |
镀锌钢 |
镀锌钢 |
镀锌钢 |
镀锌钢 |
| 空调机壳材质 |
镀锌钢/粉末电镀漆 (可选择不锈钢外壳) |
| 颜色 |
RAL 7035 (浅灰色), 其他颜色按要求定做 |
| 绝缘参数 |
依照 DIN 31001 |
依照 DIN 31001 |
依照 DIN 31001 |
依照 DIN 31001 |
| 环境参数 |
最大环境温度55 °C 最大相对湿度80%, L 35 / L 35 (EN 814) |
| 防护等级 |
IP 54 |
IP 54 |
IP 54 |
IP 54 |
| 供货标准 |
电柜空调实机,操作说明书,技术参数表,安装用零配件,快速插头 |
| 认证 |
CE |
CE |
CE |
CE | | |
开孔外形图: |
应用图片: |
