产品名称: 威力巴流量计
型  号: DDM-EC1610
价  格:
DDM-EC1610系列威力巴流量计概述
最先进的差压式流量测量技术
DDM-EC1610系列威力巴流量计采用了完全符合空气动力学原理的工程结构设计,是一种在精度、功效及可靠方面达到了无比卓越程度的传感元件。
1、威力巴流量计用途
DDM-EC1610系列威力巴流量计适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。威力巴是一种差压式、速率平均式流量传感器,通过传感器在流体中所产生的差压进行流量测量。威力巴反映流体真实的流速,其精度达到± 1.0,重复性达± 0.1。威力巴的突出优点是:输出一个非常稳定、无脉动的差压信号
2 、探头的设计特点
子弹头截面形状的探头能产生精确的压力分布,固定的流体分离点;位于探头侧后两边、流体分离点之前的低压取压孔,可以生成稳定的差压信号,并且有效防堵。内部一体化结构能避免信号渗漏,提高探头结构强度,保持长期高精度。
3.威力巴探头防堵塞设计威力巴流量探头以其卓越的防堵设计,彻底摆脱了阿牛巴等插入式流量探头易堵塞的弊端,使均速管流量探头的防堵水平达到了空前的高度。
探头高压取压孔不会被堵探头的前部形成高压区,压力略高于管道静压,阻止了颗粒进入。请注意:在探头的高压取压孔处流体的速度是零,没有物体会进入取压孔。开机时,流体在管道静压作用下,进入弯管,很快形成了压力平衡的状态。当压力平衡状态形成以后,流体在弯管进口处遇到高压,绕道而行,不再进入弯管中。
DDM-EC1610系列威力巴流量计的低压孔实现本质防堵一般情况下,灰尘、沙子和颗粒在涡街力的作用下,集中在探头的后部。这就是为什么秋天的树叶总是集中在背风的房子后面的原因。其它的探头由于低压取压孔取在探头尾部真空区,在涡街力的作用下,探头的低压取压孔很快地被涡流带来的杂质堵死。威力巴流量计的独特设计,使低压取压孔位于探头侧后两边,流体分离点和尾迹区的前部。这种设计从本质上防止了堵塞并且能产生一个非常稳定的低压信号。
4.探头的优点
● 可测量多种介质,应用范围广泛
● 精度高、量程比大
● 探头取压孔本质防堵
● 测量信号稳定、波动小
● 管道永久压损低
● 独有高强度的子弹头形单片双腔结构
● 安装费用低,基本免维护
● 可以在线安装和检修
关 键 词: 威力巴流量计 DDM-EC161
公司名称: 武汉海瑞特自动化工程有限公司
联 系 人: 刘先生
电  话: 027-87630899
手  机: 13971189233
地  址: 东湖新技术开发区关东园路2-2光谷国际B座
邮  编: 430000
MK-SBB-380污水(MK-SBB-380)
Herrett MK-S(MK-SBB-380)
AMG-MiNi660迷(AMG-MiNi660)
迷你型音叉液位开关(AMG-MiNi660)
L2000射频导纳料位开(L2000)
40-7高精密减压阀,4(40-7)
L2000射频导纳物位控(L2000)
40-2高精密减压阀,4(40-2)
550-ACD电气转换器(550-ACD)
T-10高精度减压阀(T-10)
STT150/250/3(STT150/250/350)
830 X防爆数显表 (830 X)
ST3000系列表压、差(ST3000)
SMV3000多参量流量(SMV3000)
SEM310 智能型温度(SEM310)
X51N系列信号调理器((X51N)
热式风速测量计(soft(德国softflow)
K-IP电气转换器(AB(K-IP)
FR20空气过滤调节器(FR20)
