VLT® HVAC Drive FC 100
VLT® HVAC Drive 可以充分发挥 HVAC 的潜能。VLT® HVAC Drive 基于 Danfoss 新的模块化即插即用平台而设计,并且专门定位于 HVAC 应用,它使得 HVAC 操作变得易如反掌。
Danfoss 在面向 HVAC 应用的高级变频器技术领域积累了丰富的经验,并依托这一无与伦比的优势完善了 VLT® HVAC Drive 的各项功能,使其成为可供泵、风扇及水冷却器(压缩机)等高级楼宇 HVAC 设施使用的理想用品。
功能和优点
范围 |
1.1-45 kW (200-240 V) 1.1-450 kW (380-480 V) 1.1-7.5 kW (525-600 V) |
机箱 |
IP20/机架,IP21/NEMA1 和 IP55/NEMA12 |
模块化即插即用平台 |
根据您的用途来指定变频器的配置,然后由厂方负责组装及测试 此外还可以选配一系列具有不同性能的射频干扰滤波器。 |
热插拔 LCP |
可在运行过程中插拔本地控制面板 (LCP),从而实现快速安装。通过控制面板,可以方便地将设置从一个变频器(或者从安装有设置软件的 PC)传送到另一个变频器。 |
智能化的散热管理 |
目前有两种冷却方式,它们有各自的优点:
- 50° C 的环境温度 坚固耐用的 VLT® HVAC Drive 可以在高达 50° C 的环境温度下保持最大输出,以此来最大限度地延长运行时间及使用寿命。
- 变频器内无污物
风扇只会将冷空气吹向散热片。此时可以在不接触电子元件的情况下方便地清洗冷却通道。 |
冷却板冷却 |
可以通过背面的铝壳进行外部冷却,这使得机柜更小、更便宜并且实现了完全封闭。空气导向板将来自风扇的空气传送到电子元件上,从而增强冷却效果。 |
适于"执行机构"运行 |
变频器的模块化结构使其适于由 BMS、PLC 或 DDC 控制的"执行机构"的运行。 |
自动能量优化 |
作为一种标配功能,自动能量优化 (AEO) 可以在所有速度和负载情况下使电动机达到理想的磁化状态。这使非满载情况下的能效提高了 5-15%。 |
流量补偿 |
通过在风扇/泵的出口附近放置传感器而对风扇和泵系统进行流量补偿,可以大幅节约能源并降低安装成本。 |
能量监视 |
VLT® HVAC Drive 提供了完备的能耗信息,借此可以识别 HVAC 系统的低效组件。 |
多泵控制器 |
多泵控制器是当前市场中最为成熟的控制器,并且无需额外的 PLC。 |
睡眠模式 |
在睡眠模式下,变频器可以检测到低流量或无流量的状态。它会在短时间内提高系统压力,然后便停止以节省能量,而不是连续工作。当压力下降到低于下限设置点时,变频器将自动重新启动。为避免浪费能源和损害泵,该功能将同低流量检测功能配合工作。 |
空泵保护和曲线临界值 |
空泵保护和曲线临界值应用于下述情况:泵虽在运行但未达到所要求的压力 - 如井已干涸或管道泄漏。 |
自动共振监视 |
只需对变频器进行轻松的设置,即可避开导致相连风扇在通风系统中共振的频带。这有助于缩短安装时间和减少系统磨损。 |
风扇皮带监视 |
VLT® HVAC Drive 可以从电流和速度的关系中对断裂的皮带作出可靠判断。 |
楼梯间增压 |
当发生火灾时,VLT® HVAC Drive 可使楼梯间中的气压高于楼宇中其它区域的气压,以确保相关人员可以在无烟的通道中安全撤离。 |
火灾越控模式 |
在火灾越控模式下,VLT® HVAC Drive 将不理会控制信号、警告或报警。为了保证人们能在无烟的环境中安全撤离,它会尽可能地延长可靠运行时间,直至自身损毁。 |
温度设定点 |
在无需额外软件、传感器或控制器的情况下,VLT® HVAC Drive 可以通过冷却介质的压力计算出实际的室温,然后对压缩机的工作进行相应调整。借此可以使用价格更为低廉的压力传感器。 |
用单压缩机替换多泵 |
VLT® HVAC Drive 可以灵活地利用一台大容量的压缩机来代替 2 到 3 台小容量的多泵压缩机,容量丝毫不会降低。 |
减少启动和停止次数 |
可以设置压缩机在指定时段内执行启动/停止循环的最大次数。这有助于减小机械磨损。 |
快速启动 |
为了延长压缩机的寿命,VLT® HVAC Drive 会打开一个旁路阀,以允许系统在无负载的情况下快速启动。 |
附件 |
使用 VLT® HVAC Drive 时,您可以根据自己的需要选配各种附件。有关详细信息,请参阅操作说明书,各种用于总线通讯、用户设置等的选件均可即插即用。 |
显示选件 |
本地控制面板 LCP(图形式和数字式) LCP 电缆,3 米 本地控制面板 (LCP) 远程安装套件 |
应用选件 |
外接 24 V 电源卡 |
现场总线选件:Profibus 选件卡,DeviceNet 选件卡 ,BACNet 选件卡 ,LonWorks 选件卡 |
用于降低电动机声源性噪音的 LC 滤波器 |
LC 滤波器模块主电源,3 x 200-240 V ;LC 滤波器模块主电源,3 x 380-500 V |
其它附件 |
IP21/NEMA1 套件 、用来连接 PC 的 USB 电缆 、谐波滤波器 AHF005/10 |
