DJB-YC是具有先进的现场总线接口,电机智能保护监控器是国内最早基于微处理器技术开发的高性价比的电机保护与控制装置。由微处理器来执行电机保护和控制,并支持馈线保护,完成对电机操作、自诊断以及与上位机的通讯等。DJB-YC是为电机提供的测量保护,避免了因电机过载、堵转、过压、欠压、轻载、断相、三相不平衡、接地等可能故障导致的生产事故,最大限度地保证设备运行的有效性与安全,DJB-YC采用RS485通讯接口设计,保证了与上位机、PLC、DCS、支持自定义通讯协议的快速可靠,同时能快速响应上位主机的实时查询等要求并执行相应操作。使用简单方便,安全可靠。
保护功能
过载保护、断相保护、三相不平衡保护、堵转保护、欠电压保护、过电压保护、漏电保护、接地故障保护、轻载保护、空载保护、短路保护。
控制功能
直接起动、正反起动、星三角起动、直接旁路起动、自耦变压器降压起动、多方起动控制。
显示监测
运行状态、三相电流、线电压、漏电电流、故障信息显示
