一、激光干涉仪SJ6000功能特点简介
1.测量精度高、速度快,稳定性好
①使用美国高性能氦氖激光器,结合伺服稳频控制系统,达到高精度稳频(0.05ppm)
②以光波长(633nm)为测量单位,分辨率可达nm级
③使用高速光电信号采样和处理技术,测量速度可达到4m/s。
④配合有环境补偿单元,在环境变化的情况下,也可以得到较高的测量精度
⑤分离式干涉镜设计,避免了测量镜组由于主机发热而引起的镜组形变
2. 应用范围广
①可以实现线性、角度、直线度、垂直度、平面度等几何量的检测
②结合我们的软件系统,可以用于速度,加速度,振动分析以及稳定度等分析
③可实时监控精密加工机床等机器的动态数据,进行动态特性分析
3.软件界面友好
①使用当前热门的软件界面开发工具,软件界面人性化,操作简单。
②将静态测量和动态测量两种功能合并到一个软件中,更方便用户切换测量类型。
③向导式操作,流程清晰,更符合国内用户的使用习惯。
4 性价比高
性能达到了国外仪器的水准,价格是国内仪器的良心价。
二、 激光干涉仪的功能有以下几方面:
1.自动螺距误差补偿。激光干涉仪不仅能自动测量机器的位置精度,而且还能通过RS232接口使计算机和数控系统实现通信,对误差进行自动补偿。它比通常的手工补偿方法节省了大量的时间,同时可最大限度地选用被测轴上的补偿点数,使机床达到最佳精度。
2.回转坐标精度标定。回转坐标分度精度标定可对数控转台在任意角度位置,以任意测量间隔进行自动测量及补偿。
3.机床动态特性测试与评估。利用中图动态特征测量与评估软件,可用干涉仪进行杌床振动测试与分析、滚珠丝杠的动态特性分析、伺服驱动系统的响应特性分析、导轨的动态特性(低速爬行)分析等,从而帮助用户对机器源进行分析。
4.触发脉冲输入、输出功能。利用触发脉冲输入,可实现外部控制激光干涉仪记录数据,从而可实现类似于激光丝杠动态精度检查仪的功能或机床传动链精度检查功能。利用触发脉冲输出,可用激光干涉仪定时或定距发出脉冲,从而实现类似于激光光刻机的功能。
5.其他用户接口装置。可用中图公司提供的特殊接口软件,对于现有某些品牌的电子水平仪或数字指示仪器的用户,配合中图激光干涉仪校准软件,实现直线度、平面度及垂直度等几何精度的检测,从而节省用户投资费用。
1.激光干涉仪是检定数控机床、坐标测量机位置精度的理想工具。检定时可按照规定标准处理测量数据并打印出误差曲线,为机床的修正提供可靠依据。
2.激光干涉仪配有各种附件,可测量小角度、平面度、直线度、 平行度、垂直度等形位误差,在现场使用尤为方便。
3.激光干涉仪可方便地安装在测长机上,取代原测长机的坐标系统,作为一般计量室中的长度基准。
4.激光干涉仪又是一种高精度的位移传感器,可直接安装于坐标镗、螺丝磨等精密机床及坐标测量机上作为坐标系统,使定位精度大为提高。
5.激光干涉仪具有对光栅、磁栅、线纹尺、感应同步器等精密测量元件的检测和刻划功能,仪器可按预定的间距自动完成检测和刻划工作。
6.激光干涉仪与圆分度器结合使用是一套高精度长度—角度比相计,可作为机床传动链,丝杆螺旋线等误差的测量系统
