人体红外测温仪DT8806H
人体红外测温仪DT8806H产品特性:
l 精确的非接触式测量
l 可选择的ºC/ºF
l 可选择的人体温度和表面温度测量
l 可设置温度报警值
l 可以记忆32个测量数值
l 扳机锁定
l 自动数值记录和自动关机
l 自动选择量程和分辨率为0.1ºC(0.1ºF)
l 带背光的液晶显示屏
人体红外测温仪DT8806H技术指标:
人体测温量程 |
30.0 to 43ºC/86ºFto 109ºF |
表面测温量程 |
0 to 60ºC(32ºFto 140ºF) |
基本精确度 |
人体测温模式下+0.4ºC/+0.7ºF 表面测温模式下+0.8ºC/+1.5ºF |
测量距离 |
5~15CM |
反应时间 |
0.5 second |
超量程提示 |
显示屏上将显示 “HI”/”Lo” |
发射率 |
固定为0.95 |
光谱反应 |
6~14um |
自动断电 |
大约7秒后自动关机 |
操作温度 |
0ºC to 50ºC (32ºFto 122ºF) |
存储温度 |
-20ºC to 60ºC(-4ºF to 140ºF) |
相对湿度 |
10%~90%RH操作, <80%RH 存储 |
电源 |
9V 电池, NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等规格的电池 |
人体红外测温仪DT8806H注意事项: 精确度式在环境温度为 23 ºC to 28 ºC (73 ºF to 82 ºF), 相对湿度小于 80%RH.的情况下测得 发射率: 固定为0.95 |
符合ASTM E1965-98(2003) 《间歇测量病人体温用红外温度计标准规范》
