产品名称: SCDFL报警灯
型  号:
SCDFL
  声光组合船舶, 重负荷型  LED 长亮/闪亮 指示灯
  LENS φ125mm, PHONE 113-118dB
船舶用 重负荷型声光组合 产品(自立型)
LED长亮/闪亮的声光组合自立安装型产品,同时传递视觉信号和听觉信号
本体采用聚碳酸酯材料 (PC) 而腐蚀性和防水防陈功能更佳
连接端子和信号音线路板盒分别设置,方便产品检修
材料 : 灯罩, 本体, 喇叭外壳-PC, 反射镜-耐热性 ABS 保护网-SUS316L
灯罩颜色 : 红-R  黄-A  绿-G  蓝-B
旋转数 : 120-140/Min (可以调节)
音量 : 113-118dB(1m)
技术认证 : CE, KIMM, KR
保护等级 : IP66
型号
内装音
电压
电流
重量
闪亮数 颜色
SCDFL
WS-警告音 5音
WP-特殊警告音5音
WM-音乐音 5音
WA-警报音5音
WV-声音信号 3频道
DC 12V
DC 24V
AC 110V
AC 220V
1.305A
2.42Kg
60-80/Min
红-R
黄-A
绿-G
蓝-B
1.095A
2.42Kg
0.372A
3.17Kg
0.181A
3.17Kg
特殊电压(48V, 440V 等)产品是定做规格
种类 内装音 频道 音色 听 音量
WS
警告音 5 音
ch1
ch2
ch3
ch4
ch5
火灾音
紧急音
急救音
断续音
连续音
118dB
WP
特殊警告音5 音
ch1
ch2
ch3
ch4
ch5
火灾音
紧急电铃音
断续音
连续音
7短音1长音
118dB
WM
音乐音5 音
ch1
ch2
ch3
ch4
ch5
快乐的我的家
为 Elise
布谷鸟的华尔兹
Piano Sonata
土耳其进行曲
118dB
WA
警报音 5 音
ch1
ch2
ch3
ch4
ch5
电铃音
叮咚音
电话铃音
快速断续音PIPIPI
个星星亮星星
116dB
WV 声音信号3 频道
ch1
ch2
ch3
看详细内容   113dB
电源线处理 : 使用电线或者船舶用电缆接插
电源接插入口 : PF 1/2. 插入口 PF 3/4 尺寸可以订购制作
标准规格
标准产品是利用内部开关选择音色
定做规格(-LC型)
要用外部接点(LC TYPE)来选择音色的话,定做规格,给外接个别的信号线
电源线
电源线规格 :UL1015-NO.16(1.25sq x 2c) 400mm
AC 产品 : 不管极性可以连接
DC产品 : 电源线 外接型, 白色线是+接线,黑色线是-接线
信号线
信号线规格 : UL1015-NO.22(0.3sq) 400mm
SCDFL - WS - 24 - A
型号
音色
电压
颜色
SCDFL
WS(警告音)
WP(特殊警告音)
WM(音乐音)
WA(警报音)
WV(声音信号)
12-DC12V
24-DC24V
110-AC110V
220-AC220V
R-红
A-黄
G-绿
B-蓝
关 键 词: 报警灯
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
