艾普斯(APC)交流稳压净化电源APS-11_series ( 单入单出稳压电源/稳压器 )APS-11001、APS-11002、APS-11003、APS-11005、APS-11007、APS-11010、APS-11020、APS-11050,APS-33_series ( 三入三出稳压电源和稳压器 )系列有APS-33010、APS-33015、APS-33022、APS-33030、APS-33045、APS-33060、APS-33075、APS-33100、APS-33120、APS-33150等稳压电源。
产品特征
 高输入功率因数:≧0.95 (避免虛功率损失)。
 高VA效率:满载时≧98%。
 高过载能力:可承受瞬间3倍的负载电流,而不会损害本设备。
 高可靠度:微电脑控制电路及模组化设计,提高其稳定性。
 低环境污染:绿色环保电源设计。输入电流之功率因数接近于1,不只避免虛功率损失,也降低谐波对周边设备的影响,既节省能源消耗,又可提供高品质的输出电力。
 低电磁干扰:不会产生磁场幅射干扰或对电网产生传导性干扰。
 低谐波污染:低失真之纯净波形输出,提供品质一致的输出电力,使制程順利、延长设备寿命。
 低 噪 音:小于45dB(距机器1m)。安静无声,适用于办公室与电脑机房等设备。
 低 成 本:插拔式设计,维修快速、简单又方便。且不須定期更换碳刷,減少设备故障率。
 低空载电力消耗:≦1.5%。
规格型号:
型号 |
APS-11001 |
APS-11002 |
APS-11003 |
APS-11005 |
APS-11007 |
APS-11010 |
APS-11015 |
APS-11020 |
APS-11030 |
APS-11050 |
额定容量 |
1kVA |
2KVA |
3kVA |
5KVA |
7.5kVA |
10kVA |
15kVA |
20kVA |
30kVA |
50kVA |
制作方式 |
智慧型微电脑自动控制 |
交流输入 |
相数 |
单相 |
额定电压 |
220V (G) form 1. |
稳压范围 |
± 18% |
± 18% (25%选项) |
频率 |
47Hz ~ 63Hz |
功率因数 |
0.95 ~ 1 |
交流输出 |
相数 |
单相 |
额定电压 |
220V (G) form 1. |
频率 |
同输入频率 |
功率因数 |
± 0.7 ~ 1 (负载功因适用范围) |
效率 |
≥ 98% (满载时) / 空空消耗功率 ≤ 2% |
电源稳压率 |
± 1% ~ ± 4% |
± 1% ~ ± 2% |
负载稳压率 |
± 1% ~ ± 4% |
± 1% ~ ± 2% |
波形失真度(THD) |
附加失真 < 1% |
反应时间 |
≤ 4ms / Step (设定) |
指示 |
电压表 |
具备 |
电流表 |
无 |
具备 |
指示灯 |
电源异常、输出电压超限(高压/低压)、自动旁路供电 |
保护 |
超过稳压范围 |
自动断电(选项)LED 指示 |
LED 指示 |
过载 |
无熔丝断路器 |
自动旁路 |
LED 指示及告警 |
杂讯消除 |
突波吸收器、LC滤波器、EMI滤波器(选项) |
超载能力 |
200% 可维持10秒钟 ; 500% 可维持50ms |
噪音(距离机器1m处) |
< 45dB |
冷却方式 |
自然冷却 |
风扇冷却 |
输出入连接方式 |
插座或端子盘 |
端子盘 |
环境 |
温度 |
0ºC ~ 45ºC |
湿度 |
0~95% (非凝结状态) |
, RDER-BOTTOM: #111111 1pt inset; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; WIDTH: 60.75pt; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #111111 1pt inset; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: inset #111111 .75pt; mso-border-left-alt: inset #111111 .75pt; mso-border-top-alt: inset #111111 .75pt" width=81>
频率
