产品名称: APC-3KB、APC-5KB、APC-7.5KB、APC-10KB交流稳压净化电源
型  号: ACP-1KB、APC-2KB、APC-3KB、APC-5KB、APC-7.5KB、APC-10KB
价  格:
艾普斯(APC)交流稳压净化电源,APC-1KB、APC-2KB、APC-3KB、APC-5KB、APC-7.5KB、APC-10KB等交流稳压净化电源。
◇稳:正弦能量分配电路,可靠性高,在主过路沒有主动元件, 即使万一损坏,
    输出电压会比输入低 20 V
◇安:过载,过稳压范围保护及模组化设计,让你无后顾之忧
◇净:LC滤波电路,重负载滤波器,吸收尖峰提供纯净波型,且本机采用距饱
            和点很远的电感,可抗不对称波形干扰
规格型号:
型号
APC-1KB
APC-2KB
APC-3KB
APC-5KB
APC-7.5KB
APC-10KB
输出
最大功率
1kVA
2kVA
3kVA
5kVA
7.5kVA
10kVA
额定电压
220VAC
波形失真
≤ 3% 附加
电源稳压率
≤ 1%
负载稳压率
≤ 1%
输入
使用范围
170~270V
频率
50Hz ±5%
反应时间
≤ 40ms
效率
≥ 95% (满载)
最大上衝幅度
≤ 30V 峰值
常模尖峰抑制
输入4000V尖峰 / 输出 ≤ 40V
共模常模
干扰抑制
当频率2kHZ時, 衰耗大于20dB
当频率2kHZ~20kHZ時, 衰耗大于20dB / 10 倍频程
当频率200kHZ~1.7MHz时, 衰耗大于40dB
保护
超过稳压范围
过高压、过低压分別有LED指示 (过高压切断保护)
机器故障
输出电压比输入电压低20V
雜讯
具有重负载滤波器, 可以吸收尖峰波形
过载
保险丝
无熔丝开关
指示
电压表
0~300V 工业型AC指针表
电源
绿色LED指示
过低压
红色 LED指示
过高压
红色 LED指示
工作温度
0~40ºC
相对湿度
0~90%
尺寸 (mm)
W x H x D
120x225x350
180x290x390
200x370x450
200x370x450
300x650x550
300x650x550
重量 (kg)
14
22
36
40
63
74
, ="mso-yfti-irow: 22">
相对湿度
0~90%
尺寸 (mm)
W x H x D
120x225x350
180x290x390
200x370x450
200x370x450
300x650x550
300x650x550
重量 (kg)
14
22
36
40
63
74
关 键 词: APC 稳压电源
公司名称: 北京瀚智伟业科技有限公司
联 系 人: 陈工
电  话: 010-400-997-2299
手  机: 13381390983
地  址: 北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦14层D室
邮  编: 100190
IEI威强工控机RACK(RACK-360G)
研华PPC3150160(PPC31501601E-T)
研华工控机IPC-713(IPC-7132)
研华TPC-1251T-(IPPC-6172A-R2AE)
艾默生UPS电源UHA1(UHA1R-0020)
艾默生02k00TS11(06k00TE1101C00)
研华ARK-3500P-(ARK-3500P-00A1E)
AIO-121601E3(AIO-160802AY-USB)
康泰克AIO-12160(AIO-121602AL-PCI)
研祥工控机820、IPC(IPC-820)
BX-200-DC500(BX-210D-DC5311)
COM-4(PCI)H、(COM-8(PCI)H)
IPC-820、研祥工控(IPC-820)
IPC-5120、ACP(IPC-5120)
PCE44/9P4S、C(COM-4C-LPE)
ACP-2010、IPC(ACP-2010)
IPC-5120、IPC(IPC-5120)
研华工控机IPC-712(IPC-7120)
艾讯工控机AX-6140(AX-61400)
研华ACP-2010MB(ACP-2010MB)
