产品名称: 台湾威纶人机界面MT506MV5
型  号: MT506MV5
品  牌: 台湾威纶
〖产品特色〗
先进的LED(Light Emitting Diode,发光二极管)与传统的CCFL(Cold Cathode Fluorecent Lamps,冷阴极荧光灯)相比,具有以下优势:◆黑白换彩色: MT505TV5采用256色的TFT液晶显示,搭配最新的LED背光技术,不但维持300cd/m2的高亮度,并且大幅度提高使用寿命。荧幕解析度高达480x272,比MT506L解析度还多了70%!
◆LED的色域更广,色彩饱和度可以达到100%以上;CCFL色域比较窄,大部分只能达到80%以上。
◆LED的光源非常快,可以帮助LCD消除脱尾现象。
◆LED不含汞,绿色环保;CCFL中含有汞,发光时产生辐射光线,不符合环保要求。
◆CCFL需要高压交流电驱动,由于温度高导致许多背光的LCD产品在使用几年后屏幕发黄、亮度明显变暗,影响LCD使用寿命。
◆LED使用温度范围广、低电压、耐重击、抗震性好。采用固态发光器,LED背光源没有娇气(不活性气体)的部件,对环境的适应能力非常强。
◆LED使用寿命长。由于功耗低、发热少,平均使用寿命更长;普通的CCFL背光源的寿命在3-5万小时。
〖产品规格〗
 ◆产品特点
 显示器:
 5.6" 256色 TFT LCD显示器
 分辨率:
 320 x 234
 亮度:
 300(cd/m 2)
 背光:
 LED
 对比:
 250:1
 LED :
 50,000 hrs
 ◆产品规格
 处理器:
 Intel PXA255 200MHz
 内存:
 2MB
 DRAM:
 4MB
 串口:
 1 RS-232 (HMI-PC)    1 RS232/485 (HMI-PLC)
 配方:
 内建(配方卡 128kB)
 自我诊断:
 电源异常侦测
 输入电压:
 24 VDC, 0.5A maximum
 人机尺寸(WxHxD):
 204x150x48mm
 开孔尺寸(WxH):
 192x138mm
 重量:
 Approx:0.85 kg
 ◆触控面板
 触控面板:
 4 线电阻式
 触控精确度:
 1.5mm
 表面硬度:
 4H
 ◆环境规格
 操作温度:
  0°- 45°C (32°-113°F)
 湿度:
 10% - 90% @ 40°C, non-condensing
 震动:
 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟)
 EMI:
 符合 FCC 等级 A
 CE:
 符合EN50081-2 及 EN50082-2标准
 面板防护等级
 NEMA4 / IP65
◆开孔尺寸
〖资料下载〗
WEINVIEW(威伦)人机界面编程软件→EB500 V2.74简体中文版:
☆☆☆☆☆☆☆☆☆点击下载☆☆☆☆☆☆☆☆☆
WEINVIEW(威伦)人机MT500系列选型目录:
WEINVIEW(威伦)人机MT系列产品使用手册:
关 键 词: 台湾威纶 人机界面
公司名称: 深圳市鹏辉科技有限公司
联 系 人: 罗祝波
电  话: 0755-27892991
手  机:
地  址: 宝安区西乡凤凰岗莲塘坑工业区B栋4楼
邮  编: 518102
SL36110A三相细分
台湾TDS行星减速机 W(WSP系列)
长期供应日本松下伺服电机
SL2690A两相细分驱(SL2690A)
申力SL2440两相细分(SL2440)
SL2550两相细分驱动(SL2550)
海泰克人机界面PWS 6(PWS 6600C)
台湾TDS行星减速机D系(DS060)
SL28110A两相细分(SL28110A)
SL2440N两相整步/(SL2440N)
SL2340两相细分驱动(SL2340)
SL37220A三相细分(SL37220A)
台湾TDS行星减速机D系(DT120)
三相130方型系列步进电(三相130)
SL3660A/SL36(SL3660A/SL3660B)
SL28110N两相整步(SL28110N)
两相28方型系列步进电机(两相28方型系列)
日本点焊机控制器CE1-(CE1-6-4P/4)
丰捷文本显示器MT304(MT304L)
