〖产品特色〗
高可靠性的触控面板!
MT8000触摸屏采用高可靠性精密电阻式工业级触控面板,保证了精确的触控精度,表面硬度高,触控寿命长,满足您工业环境的需求!◆32位RISC处理器!
轻触荧幕,即可体验32位RISC(精简指令集)微处理器地高效快速。配备了32位RISC微处理器的MT8000在工业环境中展现了极高的性能,即使最复杂的画面也能迅即显示具备高品质的色彩显示,同时提供出众的清晰度和极宽的视角范围。MT8000所有的零件都经过了精细选择,以提供优异的性能,满足现代化的工业生产环境 !
◆可连接市场上大多数PLC !
MT8000可与大多数PLC直接通讯。无需PLC运行任何附加程序即可进行数据传输!!
◆MT8000功能简介:
■搭载TFT高品质LCD,提供清晰明亮的画面,优秀的可视角度范围和持久的寿命!
■透过以太网,各触摸屏间可互相访问,可操作连接在其他触摸屏上的PLC!
■透过以太网,对HMI进行远程监控和组态
■支持多种外围硬件设备,最多可以连接16种设备和控制器!
■三个USB2.0接口,三个串行端口。支持CF卡,声音输出,USB打印机等!
■更加人性化的组态软件,完全兼容MT500系列的程式!
〖产品规格〗
◆ 产品特点 |
12.1” 800x600 |
200MHz CPU、64MB内存 |
65,536 TFT LCD |
支持开放的自由协议功能 |
3个COM端口 |
特有穿透通讯功能 |
3个USB2.0接口 |
支持CF卡 |
◆ 产品规格 |
显示器: |
12.1" TFT |
处理器: |
32bit RISC CPU 200MHz |
内存: |
64MB |
串口: |
Com1(RS232/RS485 2w/4w) |
Com2(RS232), Com3(RS232/RS485 2w) |
以太网口: |
10/100 Base-T x 1 |
USB 接口: |
USB 2.0 x 3 |
音源输出: |
Line Out x 1 |
配方内存: |
Yes |
CF卡接口: |
Yes |
万年历RTC: |
Yes |
电压: |
24 VDC ± 5% |
配方内存: |
Yes |
CF卡接口: |
Yes |
万年历RTC: |
Yes |
消耗电流: |
500 mA@24VDC |
外型尺寸WxHxD: |
323 x 243 x 51mm |
开孔尺寸WxH: |
305 x 231 mm |
重量: |
约2.1 kg |
◆ 触控面板 |
触控类型: |
4线精密电阻式 |
触控方式: |
连续式 |
透光率: |
80%以上 |
触控次数: |
至少100万次 |
◆ 环境规格 |
操作温度: |
0°~ 45°C (32° ~ 113°F) |
相对湿度: |
10% ~ 90% @ 40°C, 无凝露 |
震动: |
10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟) |
电磁干扰: |
符合 FCC class A |
CE认证: |
符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准 |
防水性: |
前面板符合NEMA4/IP65防护等级 |
◆ LCD显示器 |
显示器类型: |
TFT LCD |
显示尺寸(对角): |
12.1" |
显示颜色: |
65536 |
分辨率: |
800 x 600 |
点距(HxV, mm): |
0.3075 x 0.3075 |
视角(°): |
95 (Upper+Lower), 120 (Left+Right) |
亮度 (cd/m2): |
400 |
背光灯: |
CCFL x 2 |
背光灯半衰期(平均): |
50,000 小时 |
对比度: |
500:1 |
◆开孔尺寸
〖资料下载〗
WEINVIEW(威伦)人机界面编程软件→EB8000 V2..1.2简体中文版:
☆☆☆☆☆☆☆☆☆点击下载☆☆☆☆☆☆☆☆☆
WEINVIEW(威伦)人机EB8000使用手册:
