〖产品特色〗
◆高可靠性的触控面板!
MT8000触摸屏采用高可靠性精密电阻式工业级触控面板,保证了精确的触控精度,表面硬度高,触控寿命长,满足您工业环境的需求!
◆32位RISC处理器!
轻触荧幕,即可体验32位RISC(精简指令集)微处理器地高效快速。配备了32位RISC微处理器的MT8000在工业环境中展现了极高的性能,即使最复杂的画面也能迅即显示具备高品质的色彩显示,同时提供出众的清晰度和极宽的视角范围。MT8000所有的零件都经过了精细选择,以提供优异的性能,满足现代化的工业生产环境 !
◆可连接市场上大多数PLC !
MT8000可与大多数PLC直接通讯。无需PLC运行任何附加程序即可进行数据传输!!
◆MT8000功能简介:
■搭载TFT高品质LCD,提供清晰明亮的画面,优秀的可视角度范围和持久的寿命!
■透过以太网,各触摸屏间可互相访问,可操作连接在其他触摸屏上的PLC!
■透过以太网,对HMI进行远程监控和组态
■支持多种外围硬件设备,最多可以连接16种设备和控制器!
■三个USB2.0接口,三个串行端口。支持CF卡,声音输出,USB打印机等!
■更加人性化的组态软件,完全兼容MT500系列的程式!
〖产品规格〗
◆ 产品特点 |
7" 480x234 |
支持配方卡 |
16:9 TFT LCD |
配备USB2.0接口 |
LED背光模组 |
内建电源隔离保护器 |
无风扇冷却系统 |
200MHz CPU、64MB内存 |
◆ 产品规格 |
显示器: |
7" 65536色TFT LCD |
处理器: |
32位RISC 200MHz 处理器 |
存储: |
32MB 自带配方内存 |
内存: |
64 MB |
串口: |
Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, |
Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w |
以太网口: |
10/100 Base-T x1 |
USB接口: |
配方卡: |
有 |
CF卡插槽: |
有 |
实时时钟: |
有 |
电压: |
350mA@24VDC |
外型尺寸 (WxHxD): |
200 x 146 x 42.5mm |
开孔尺寸(WxH): |
192x138mm |
重量: |
0.85 kg |
使用软件: |
EB8000 V1.3.1 or later |
◆ 触控面板 |
触控类型: |
4线精密电阻式 |
触控方式: |
连续式 |
透光率: |
80%以上 |
触控次数: |
最少100万次 |
◆ 环境规格 |
操作温度: |
-10° ~ 45°C (14° ~ 113°F) |
相对湿度: |
10% - 90% @ 40°C, 无凝露 |
震动测试: |
10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟) |
电磁干扰: |
符合 FCC class A |
CE认证: |
符合 EN50081-2 and EN50082-2 标准 |
防水性: |
前面板符合NEMA4/IP65 |
◆ LCD显示器 |
显示器类型; |
TFT LCD Wide screen |
显示尺寸(对角): |
7" |
显示颜色: |
65,536 |
分辨率: |
480x234 |
点距 (HxV, mm): |
0.321 x 0.370 |
视角 (°): |
40(Top),60(Bottom),60(Left),60(Right) |
亮度 (cd/m2): |
350 |
操作温度 (°C): |
-10~45 |
背光灯管: |
LED |
背光灯寿命(平均): |
30,000 小时 |
对比度: |
200:1 |
◆开孔尺寸
〖资料下载〗
WEINVIEW(威伦)人机界面编程软件→EB8000 V2..1.2简体中文版:
☆☆☆☆☆☆☆☆☆点击下载☆☆☆☆☆☆☆☆☆
WEINVIEW(威伦)人机EB8000使用手册:
