FX2N-48ER 扩展单元 带 24点输入/24点继电器输出
FX2N-48ET 扩展单元 带 24点输入/24点晶体管输出
FX2N-32ER 扩展单元 带 16点输入/16点继电器输出
FX2N-32ET 扩展单元 带 16点输入/16点晶体管输出
FX2N-16EX 扩展单元 带 16点输入
FX2N-16EYR 扩展单元 带 8点继电器输出
FX2N-16EYT 扩展单元 带 8点晶体管输出
FX2NC-32EX
FX2NC-32EYT
FX2NC-16EX
FX2NC-16EYT
FX2NC-16EYR-T
FX2NC-16EX-T
FX2N-CNV-BD FX0N MODULE TRANSFORM UNIT
FX2N-CNV-BC EXTENSION CABLE CONVERTOR
FX2N-CNV-IF EXTENSION CABLE CONVERTOR FX2 TO FX2N
FX2N-8AV-BD MANUALLY ADJUSTABLE POTENTIOMETER INPUT BOARDS
FX2N-232-BD RS-232C 串行口 1 通道
FX2N-485-BD RS-485 串行口 1 通道
FX2N-422-BD RS-422 串行口 1 通道
FX2N-2DA 2通道 D/A 模块
FX2N-2AD 2通道 A/D 模块
FX2N-4DA 4通道 D/A 模块
FX2N-4AD 4通道 A/D 模块
FX2N-8AD 8通道 A/D 模块
FX2N-4AD-PT 4通道 温度输入, PT 类型
FX2N-4AD-TC 4通道 温度输入, THERMAL COUPLETC 类型
FX2N-2LC 2通道 温度控制模块
FX2N-1HC 高速计数器模块1 通道
FX2N-232IF RS-232 通讯模块 1 通道
FX2N-1PG-E 脉冲输出模块 1 通道-100KHz
FX2N-10PG-E 脉冲输出模块 1 通道-1MHz
FX2N-10GM 1 轴定位控制单元
FX2N-20GM 2 轴定位控制单元
FX-PCS-VPS/WIN-E GM图形编程软件
FX2N-1RM-E-SET 可编程凸轮模块
F2-720RSV RESOLVER
FX2N-RS-5CAB SIGNAL CABLE BETWEEN FX2N-1RM AND F2-720RSV
F2-RS-5CAB EXTENSION CABLE FOR FX2N-RS-5CAB
FX2N-16CCL-M CC-LINK 主站
FX2N-32CCL CC-LINK 接口模块
FX2N-32ASI-M AS接口主模块
FX2N-16LNK REMOTE I/O SYSTEM MASTER BLOCK
FX2N-5A 4通道A/D,1通道D/A
FX2N-64DP-M Profibus/DP主模块
FX2N-32DP-IF Profibus/DP
FX2N-32DP-IF-D Profibus/DP
FX2N-64DNET DeviceNET
FX2N-32CAN CANOPEN
FX1N-232-BD RS-232C 串口通讯板 1 通道
FX1N-422-BD RS-422 串口通讯板 1 通道
FX1N-485-BD RS-485 串口通讯板 1 通道
FX1N-8AV-BD MANUALLY ADJUSTABLE POTENTIOMETER INPUT BOARDS
FX1N-CNV-BD FX0N MODULE TRANSFORM UNIT
FX1N-4EX-BD 扩展板 带 4点输入
FX1N-2EYT-BD 扩展板 带 2点晶体管输出
FX1N-2AD-BD 2通道 A/D 模块
FX1N-1DA-BD 1通道 D/A 模块
FX1N-EEPROM-8L PLC PROGRAM TRANSFER UNIT
FX0N-40ER 扩展单元 带 24点输入/16点继电器输出
FX0N-40ET 扩展单元 带 24点输入/16点晶体管输出
FX0N-16EX 扩展单元 带 16 INPUT
FX0N-16EYR 扩展单元 带 16点继电器输出
FX0N-16EYT 扩展单元 带 16点晶体管输出
FX0N-8ER 扩展单元 带 4点输入/4点继电器输出
FX0N-8EX 扩展单元 带 8点输入
FX0N-8EYR 扩展单元 带 8点继电器输出
FX0N-8EYT 扩展单元 带 8点晶体管输出
FX0N-3A 2通道 A/D, 1通道 D/A
FX0N-16NT MELSECNET/MINI 通讯模块
FX0N-30EC 扩展电缆30CM
FX0N-65EC 扩展电缆65CM
FX0N-232ADP RS232 通讯模块
FX0N-485ADP RS485 通讯模块 带 MULTI-DROP FUNCTION
FX0N-32NT-DP PROFIBUS-DP接口模块
